Pružiny + tlumiče
Pružiny + tlumiče
Postby Patrona » 25.05.2015 18:49
Zdar klubaci :kia: mam dotaz když chci sundat a vyměnit zadni pružiny, tak jestli musim opravdu vyndat celej tlumič nebo staci povolit matku nahoře a zvednout auto, a jestli se pak da vyvliknout :D opravdu se mi nechce povolovat šroub viz foto Emotikona grin zkusil jsem to střední silou a menší pákou a ani prd :no:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Patrona Male
Years of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membership
Posts: 80  Topics: 21
Kia Pride (1996)
124000 km @ 7 l/100km
Re: Pružiny + tlumiče
Postby crui5er » 25.05.2015 19:48
Poklepat kladivem, nastříkat sprejem na povolení šroubů, znovu poklepat kladivem a pak by to mělo jít povolit.
User avatar
crui5er Male
Posts: 575  Topics: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Postby Patrona » 25.05.2015 19:58
zkoušel jsem to očistit dráťákem nastříkal uvolnovačem šroubů a řezal do toho kladivem a nic :/ ani tou pákou :/ a bojim se že ho utrhnu :/ ale děkuju za radu :kia:
Patrona Male
Kia Pride (1996)
Postby spd001 » 26.05.2015 17:46
Ked vsetko zliha je tu este autogen :evil: ale velmi casto pomoze vzduchova pistol ktoru samozrejme najprv nadstav na najslabsi moment a ked nie daj stredny moment a potom naplne.V robote povolujem 30rocne skrutky a bez problemov(pouzivam system povolim/pritiahnem/povolim/pritiahnem ak pojdes vkuse iba povolim moze sa zahriznut) sice sa obcas neaka odtrhne ale vzdy sa ju podari vytiahnut naslednym navarenim matice ktora nahradi odtrhnutu hlavu.Ak by tam nebolo to gumove ulozenie vobec by som to neriesil a hned pouzijem autogen na ohriatie no bohuzial tam je a preto mozes pouzit ale s rozumom.WD-40 kazdy den aspom tyzden a ono sa raz prezerie a samozrejme aj hruba sila kladivo.
Image cee´d_SW 1.6 GDI FIFA World Cup Edition
User avatar
spd001 Male
Posts: 1322  Topics: 4
40000 km @ 7 l/100km
Postby Patrona » 26.05.2015 20:24
dobře zkusím díky za radu :) tak začnu stříkat :D a o víkendu zkusim :P bohužel autogen ani pistoli nemam :/ tak pak zkusim kladivo a techniku zkusit povolit utahnout povolit utahnout :) jenže je problém že jsem s tim nehnul ani o milimetr :/
Patrona Male
Kia Pride (1996)
Return to Podvozek / Řízení / Brzdy
Who is online
Users browsing this forum: No registered users
