Problé so studeným štartom
Příspěvekod jasom » 28.04.2014 11:37
Mám problém, keď je ráno motor studeny a naštartujem tak snáď aj minútu musím počkať aby sa dalo ísť, otáčky samé od seba lietajú a keď chcem pridať tak zároveň s pridaním plynu klesnú otáčky. V posledných dňoch mi aj na voľnobehu po studenom štarte pár krát po sebe klesnú otáčky na minimum a chcípne. Keď sa však akoby zahreje tak ide normálne. Ale zas po odstavení v práci a večer pri naštartovaní robí to isté. A pripadá mi že to je čím ďalej horšie.
Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993-->> KIA Magentis 2.0 2006(LPG)
jasom Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 8
Re: Problé so studeným štartom
Příspěvekod Pavka » 28.04.2014 20:50
To vypadá na vstřiky :?
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod jasom » 29.04.2014 09:51
Dá sa to nejako odskúšať či je to tým? Resp. či je vadný len jeden alebo všetky.
jasom Neuvedeno
Příspěvekod Pavka » 29.04.2014 18:44
Odzkoušet se to dá, ale idealní bude s tím zajet do servisu. Pokud bude vadný jeden tak většinou ty ostatní půjdou za ním pokud už nejsou vadný taky :( ?
Pavka Muž
Příspěvekod jasom » 18.04.2016 10:39
Tak nakoniec bolo poškodené tesnenie pod hlavou. Dostávala sa voda do valca a tým bol problém so štartom.
A takisto podvojne aj zasekavajuci sa krokový motorček na skrtiacej klapke.
jasom Neuvedeno
