Kia Carens microspinac 5 dveri
Příspěvekod PeterG » 06.08.2023 15:27
Pozdravujem, som majiteľom Kia Carens 1.7 crdi 100 kW 2015, včera sa mi nepodarilo otvoriť kufor z vonku musel som vojsť do vnútra a otvoriť ho manuálne. Pri stlačení spinaca nepočuť žiaden zvuk tak usudzujem že odišiel mikrospinac na otváranie kufra. Chcem sa opýtať ci by ste objednávali originál diel alebo stačí aj nejaká náhrada z Číny? Je číslo dielu 81260-A4000 správny diel?
Co sa týka samotnej výmeny, dal dole zadný tapacir ale spinac aj kamera sú uložené v zadnej liste ...
Je komplikovane to dat dole? Pripadne načo si dat pozor.
Ďakujem
PeterG Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Re: Kia Carens microspinac 5 dveri
Příspěvekod Beda » 06.08.2023 17:34
Cislo dilu si muzes najit zde https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia po zadani VINu auta by to melo najit primo tvuj vuz a konfiguraci. Podle toho, co jsem se proklikal ja, tak mas pravdepodobne spravne cislo dilu.
Ted je otazkou, zda je to opravdu tim spinacem a neodesel elektronicky zamek, ktery by se dal predpokladam otestovat lepsi diagnostikou, ktera umi aktuacni ukony jednotlivych prvku auta (poslat signal odemknuti do zamku).
Na Youtube je spousty videii od ruznych modelu, jak se rozebira tapec 5-tych dveri, je to dost podobne a tak je postup univerzalni. Vetsinou musis sundat horni stredovy dil nad oknem, pak bocni dily a pak teprve jde sundat ten obrovsky dil, co kryje cast dveri pod oknem, protoze dily se navzajem prekryvaji a jsou do sebe zapasovany uchyty a nebo jsou tam i zakryte srouby, ktere je treba odsroubovat.
Jeden postup na Sportage, bude to z 80-90% stejne. Jak jsem psal nejdriv je treba sundat tapec od vrsku, on na to taky prisel po case, az kdyz mu nesel spodek ven.
Bohuzel obcas se stava, ze utrhnes nejaky z tech uchytu, kterych je tam nekolik, bud se primo pretrhne (coz se da nahradit nahradnim) a nebo v horsim pripade ho urves i s drzakem na tapecu, coz uz nejde jentak opravit (ale da se ozelit, protoze je jich tam nekolik).
Příspěvky: 8329  Témata: 327
Příspěvekod PeterG » 06.08.2023 19:00
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, áno videa som na YT našiel na rôzne modely len nie Carens :)
Ešte mi napadlo ci to nemôže byť len poistka.
Nemáte niekto náhodou schému poistnej skrinky pre Carens?
Vďaka
PeterG Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 06.08.2023 23:27
Pojistka oznacena jako F39 20A s ikonkou znacici dvere s klickem. Akorat to jde pak jeste pres relatko, takze muze byt klidne KO i relatko :roll:
Příspěvekod PeterG » 08.08.2023 18:00
A poistka je v poriadku. Viete mi prosím poradiť ktoré relé to je ? Je v aute viac rovnakých relé teda je možné napr vybrať niektoré iné a vyskúšať ho namiesto toho ktoré je teoretické vadne?
Ďakujem
PeterG Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.08.2023 23:15
Na rele se nedostanes bez rozebrani pojistkove skrine v palubce, maji to hadam stejne chytre :thd: udelane jak na Sorentu a to tak, ze relatko je dle schema nejspis soucasti primo toho boxu pojistek. Hadam tam bude naletovane primo na tistaku jak u Sorenta, kde jsem se snazil relatko zamykani vymenit a nakonec jsem diky nedostatecnemu vybaveni (na pajeni) box usmrtil a nebyla to opravdu levna sranda, mel jsem stesti, ze jsem sehnal pouzity z Ebay. Muj zpackany pokus => viewtopic.php?f=168&t=8290
Nez se poustet do takove riskantni operace, tak si spis zjisti, zda ti jde na pin c.38 v konektoru IP_B (je to ten levy svisle orientovany, mel by z nej jit drat barvy cerveno oranzovy) 12V, kdyz zmacknes odemykani 5-tych dveri, pak budes vedet, ze rele spina :idea:
Příspěvekod PeterG » 16.08.2023 20:18
Zdravím ja len update k prípadu. Kufor sa už otvára. Po rozobrati zadnej časti a vybratí spinaca sme zistili ze červený káblik je odlomeny od spinaca. Sused mi to napajkoval naspäť a spinac spina.
Ďakujem všetkým za rady a pomoc.
PeterG Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 16.08.2023 23:22
Dik za zpetnou vazbu ;)
