Nožná-parkovacia brzda
Příspěvekod bergman » 25.07.2010 20:13
Na Carnivale...hoci ju zoslapnem az pri podlahu,nebrzdi naplno.Kde sa to da svojpomocne zostelovat?
bergman Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 4
Re: Nožná-parkovacia brzda
Příspěvekod violator » 28.07.2010 10:21
Zdar,
něco málo lze seřídit u pedálu ruční brzdy, je tam cca 8cm závitu. Raději si zkontroluj stav zadního obložení, možná tam toho moc nebude. Já jsem na svém autě provedl drobnou úpravu, pod řidičem ze spodu je na ruční brzdě krátké propojovací lanko, to bohužel odešlo, tak jsem tuto část cca 20 cm lanka nahradil závitovou tyčí M6, kde můžu provádět další seřízení dle potřeby.
řekl bych, že už s jiným autem... Nicméně rád zůstanu členem, protože toto diskusní fórum je jedno z nejlepších !
violator Muž
Příspěvky: 61  Témata: 6
Bydliště: Vesnička má středisková (Vítkov)  Czech Republic (cz)
6. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod roman1974 » 17.08.2010 21:39
Při kontrole brzd mi zjistili výrazný rozdíl u ruční (no vlastně nožní :-)) tedy parkovací brzdy mezi pravým a levým zadním kolem cca 70%, jinak provozní brzda vpředu a vzadu bez problémů, obě ručičky přístroje jdou krásně spolu..... jen to pravé zadní kolo na ručku??? Asi začít odzadu sundáním bubnu? Má někdo zkušenost? Předem dík.
roman1974 Muž
Příspěvky: 27  Témata: 3
Příspěvekod violator » 18.08.2010 09:07
Asi bych to typnul na přirezlý nebo zatuhnutý lanovod ruční brzdy na pravé straně. Pokud provozní brzda je O.K. tak bych zkusil zkontrolovat jak chodí lanovody k parkovací brzdě. Popřípadě seřídit, pokud to bude možné. Auto postav na kanál a kolega ať sešlápne pedál parkovací brzdy. Pod autem kousek za řidičem je táhlo s "váhou" tam by mělo být vidět, jestli obě strany chodí rovnoměrně.
violator Muž
