Signalizacia parkovacej brzdy pri brzdeni
Postby Ondrej29 » 22.02.2011 12:47
Zdravim,
chcem sa Vas opytat, ci sa niekto nestretol, alebo nevie s cim moze suvisiet nasledovne:
V poslednom case sa mi stava, ze pri intenzivnejsom brzdeni mi zacne pipat a svietit kontrolka rucnej resp. u Carnivalu noznej brzdy. Tak ako pipa a svieti, ked sa pohnete so zatiahnutou rucnou brzdou.
Oblozenia aj lanka som mal vzadu menene v auguste 2010.
Ked som sa pytal v servise, ci to nemoze suvisiet s prednymi brzdovymi dostickami, ci ich nahodou nebude treba menit, povedal mi, ze Carnival nema elektornicku signalizaciu opotrebenia, takze tym to nebude.
Nevie nahodou niekto co to signalizuje, alebo preco?
Vdaka
User avatar
Ondrej29 Male
Years of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membership
Posts: 54  Topics: 7
Kia Carnival II (2002)
139000 km @ 9 l/100km
Re: Signalizacia parkovacej brzdy pri brzdeni
Postby -Petr- » 22.02.2011 13:21
Můj tip:
Pokud lze vyloučit opotřebení brzdových destiček, mohla by ta kontrolka upozorňovat i na nízkou hladinu brzdové kapaliny - skus se podívat na to, jestli máš dost brzdové kapaliny v nádobce.
Edit1: Taky se občas stává, že pokud auto dlouho stojí, oreznou brzdiče a pak kontrolka ráda svítí stále - to se stalo známému s fábií. Odstranil to tak, že na brzdu při jízdě pořádně dupl (tím očistil brzdové obložení) a kontrolka zhasla. Pokud to bude pořád svítit, dal bych to servisu s tím, že si to vezmu tehdy, až to svítit nebude. S brzdama to není sranda.
Edit2: Nenechal si náhodou zataženou ruční brzdu teď v mrazech? Mohlo ti lehce přimrznout zadní obložení, na to pomáhá garáž a kýbl s horkou vodou pod zadní kola. Osobní zkušenost z Favorita :D
User avatar
-Petr- Male
Posts: 231  Topics: 6
Postby Ondrej29 » 22.02.2011 13:50
Vdaka za tip ... najskor pozriem brzdovu kvapalinu.
Autom chodim kazdy den, takze zahrdzaviet by nemalo ... a keby bola primrznuta celust, to by som predpokladam aj citil, ze to brzdi.
Ked tak premyslam ... ci sa nahodou pri tom intenzivnejsom brzdeni nepreleje kvapalina v nadrzke a potom to signalizuje, ze jej ma nedostatok. Nemam ju po max ale este ani na minime.
EDIT1: Tak bol som kupit brzdovu kvapalinu, dolial som do nadrzky cca. 1dcl. Uvidim ci to bude robit aj teraz.
User avatar
Ondrej29 Male
Posts: 54  Topics: 7
Postby KamZehr » 22.02.2011 13:56
Tak to se mi stávalo u Mondea, když jsem prudce přibrzdil, tak mi někdy kontrolka problikla.
KIA Sportage III 1,6 GDi - 6/2011
User avatar
KamZehr Male
61000 km @ 7.5 l/100km
Postby roman1974 » 26.02.2011 22:18
Předpokládám, že už jsi to tím vyřešil, měl jsem podobný problém cca před rokem, destičky od nových do opotřebených opravdu dokážou "vyžrat" značnou část brzdové kapaliny z nádržky, kterou je třeba dolít a při výměně destiček zase odsát......
User avatar
roman1974 Male
Years of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membership
Posts: 27  Topics: 3
Kia Carnival I (2006)
258000 km @ 8.2 l/100km
Postby Ondrej29 » 28.02.2011 22:40
Vdaka za radu ... chyba nakoniec bola pravdepodobne v mnozstve brzdovej kvapaliny v nadrzke.
Prave som sa vratil z kratkeho vyletu, presiel som cca 300 km a ani jedno pipanie, nic.
Este raz vdaka
User avatar
Ondrej29 Male
Posts: 54  Topics: 7
Return to Podvozek / Řízení / Brzdy
Who is online
Users browsing this forum: No registered users
