Ještě jsem nad tím přemýšlel (taky se teďka seznamuju s
Carnival
), a co se týče světel zpátečky:
1) zkontroluj žárovky v zadních světlech
2) zkontroluj všechny pojistky v obou panelech (jak u motoru tak u řidiče)
3) otevři kapotu a krabici pojistek u motoru, zavolej si někoho a s klíčkem v poloze ACC nebo ON (nevím která, prostě aby ti svítila světla, ale ještě neběžel motor) zkus zařadit zpátečku. Nech druhou osobu aby poslouchala zda jedno z relátek necvakne.
Bod 3) je jenom pro sichr, podle všech nákresů co jsem zatím prohlížel by relátko mělo být jen na potkávací/dálková světla, zbytek světel přes pojistky.
Pokud všechno selže, tak zbývají podle mého chabého odhadu jen dvě možnosti:
a) je něco se spínačem parkovacích světel, který se nachází na převodovce - může mít vadný kontakt, může být přerušený kabel atd.
b) je něco s kabelovým svazkem, resp. s dráty - a to už je práce pro zkušeného autoelektrikáře...
Ale možná ještě někoho něco napadne. Jo a ještě něco, to že nesvítí parkovačky je při STK vážná závada (6111)
Dej vědět jak jsi dopadl...
