KONTROLKA ŽHAVENÍ
KONTROLKA ŽHAVENÍ
Příspěvekod Plasa » 05.07.2011 10:42
Zdravím,
nemáte někdo představu co znamená blikající kontrolka žhavení??
Cca 1minutu po nastartování začne blikat. Auto jezdí normálně, neregistroval jsem žádnou změnu.
Hledal jsem ve fóru, ale nikde nic ani v příručce.
Díky za info
Carnival 2,9 CRDi 136kW r.v.2006
Plasa Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: KONTROLKA ŽHAVENÍ
Příspěvekod nik » 06.07.2011 08:15
Muže to být cokoliv ta kontrolka začne blikat,když je nějaka porucha.Pravděpodobný je problém spínače na plynu nebo brzdě.Zkus odendat kontakty prostřiknout a znova zasunout.
nik Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 3
Příspěvekod sapita » 17.07.2011 11:18
Taky nám to dělalo, letos na jaře, ale vždy stačilo vypnout motor a znovu nastartovat. Pak to samo přešlo 8-)
sapita Žena
Příspěvky: 4  Témata: 1
Kia Carnival II (2007)
130000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod leis » 10.08.2011 20:11
Zkus zkontrolovat přívodní kabely ke žhavící spirále u sání jdou tam dva silné kabely a často bývají uhnilé a mají špatný kontakt.
Naposledy upravil leis dne 08.08.2013 20:42, celkově upraveno 1
leis Neuvedeno
Příspěvky: 59  Témata: 1
Kia Carnival II (2003)
Příspěvekod Boza » 08.08.2013 19:05
Hmm, tak mě teď kanďák trochu vyšplouchl, a to dvakrát po sobě (resp. během dvou měsíců). Někam jsem přijel, vypnu motor. Po chvíli (v prvním případě po 10 min, v druhém po půl hodině) přijdu, chci nastartovat... a nic, kontrolka žhavení neproblikne, startér se může ustartovat. Kvedlání kabely nepomohlo, všechny pojistky v cajku (i ty pod volantem).
V prvním případě najednou žhavení naskočilo ve chvíli, kdy se mnou cukala odtahovka (otočil jsem klíčem abych si odemkl volant, a ejhle, žhavíme...). V druhém případě už jsem relativně v klidu počkal, a asi po další půlhodině jsem to zkusil znova... a naběhlo.
Co mě štve že je to absolutně nepředvídatelné, jenom mezi těmito dvěma případy jsem startoval asi 20x a úplně v pohodě. Takže mě klidně příště může vyšplouchnout třeba na benzínce nebo uprostřed lesa.
Na techniku aut jsem blb, je něco, co bych mohl udělat/zkontrolovat, dřív než to zavezu do servisu a začnu tam blekotat že to nefunguje?
Boza Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 2
Kia Carnival II (2004)
200680 km @ 8 l/100km
Příspěvekod leis » 08.08.2013 20:40
Na žhavení bych to neviděl, v tomto počasí to musí chytit hned na otočení i kdyby ta žhavící spirála nežhavila. Pravděpodobně může být závada na immu problém s načtení klíče, asi by to chtělo hodit na diagnostiku, ta by řekla víc.
leis Neuvedeno
Příspěvekod Stefi » 09.08.2013 07:23
:? Něco v zeleno-modrém jse vyskytlo u mne, studené naskočilo a po zastávce na kafe ani za boha, tak jsem počkal a po vychladnutí opět naskočilo, doma jsem zastavil pro vykládku a pak, že přeparkuji, opět jsem zbytečně trápil startér a baterku, tak jsem pozval :kia: asistanc a rovněž, že potřebuji náhradní auto, přijel majitel servisu z Vimperka, a říkám že to možno naskočí, nakolik je studené, přesně tak,ale svítila diagnostika/ani nevypla/ , diagnostikou zjišten vadný snímač otáček anebo asi správně polohy klikového hřídele. žhavení asi svítilo :shock:
Příspěvky: 3799  Témata: 43
6. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 13. sraz Kia-Club.org (1) 15. sraz Kia-Club.org (1) 17. sraz Kia-Club.org (1)
18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1) 1. místo (1) 3. místo (1)
Sponzor (15) TOP sponzor (3)
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod roman1974 » 15.08.2013 21:25
Přátelé...co znamená blikající kontrolka žhavení netuším, ale přispěji svojí troškou do mlýna......Vím o čem mluvím, pokud se nerozsvítí žhavení, alespoň na zlomek sekundy(za hlasitého přispění příslušného relé) Carnival ani u teď chcípnutého horkého motoru nechytne.....to na 100%....jinak s nežhavícím autem se čas od času potýkám už cca 5let.....vždy jsem se děsil momentu, kdy to nenatočím, zatím mě to do stadia úplného šílenství nikdy nedohnalo.....někdy i několik měsíců bez problémů, pak přijde z ničeho nic období, kdy musím otočit klíčkem třeba i 20x po sobě, aby to začalo žhavit.....prvně jsem to namítal ještě v záruce, když jsem to koupil ....po 2 letech a 80 tis. km, tehdy na diagnostice nic a říkali mi, že až to klekne, tak to zjistí.... :).....teď mám najeto 167tis. občas šílím, ale nikdo s kým jsem o tom mluvil mi neporadil....a to s tím otravuju koho potkám......tak nevím...držím palce.....:)
roman1974 Muž
Příspěvky: 27  Témata: 3
Příspěvekod stadt » 29.09.2013 12:36
mne auto naskoci na prvy brnk a ked zacne blikat kontrolka žhavenia na 100 percent odisla nejaka elektricka vec či už žiarovka trebarz pod znackou alebo vo svetlach ale v servise som sa pýtal že ked naštartujem tak mi niekedy blika žhavenie tak mi všade povedali žhavý to tak to nerieš
stadt Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 8
Příspěvekod Boza » 25.11.2013 21:34
roman1974 píše:Přátelé...co znamená blikající kontrolka žhavení netuším, ale přispěji svojí troškou do mlýna......Vím o čem mluvím, pokud se nerozsvítí žhavení, alespoň na zlomek sekundy(za hlasitého přispění příslušného relé) Carnival ani u teď chcípnutého horkého motoru nechytne.....to na 100%....jinak s nežhavícím autem se čas od času potýkám už cca 5let.....vždy jsem se děsil momentu, kdy to nenatočím, zatím mě to do stadia úplného šílenství nikdy nedohnalo.....někdy i několik měsíců bez problémů, pak přijde z ničeho nic období, kdy musím otočit klíčkem třeba i 20x po sobě, aby to začalo žhavit.....prvně jsem to namítal ještě v záruce, když jsem to koupil ....po 2 letech a 80 tis. km, tehdy na diagnostice nic a říkali mi, že až to klekne, tak to zjistí.... :).....teď mám najeto 167tis. občas šílím, ale nikdo s kým jsem o tom mluvil mi neporadil....a to s tím otravuju koho potkám......tak nevím...držím palce.....:)
A to je přesně to samé, s čím bojuju! Jakmile aspoň na chvilku kontrolka žhavení neproblikne, vím že nemusím otáčet klíčkem dál - bylo by to nanic, neustálým startováním bych akorát vybil baterii. Je to šílené, poslední tři měsíce jsem to nezažil a pak dneska třikrát po sobě. :evil: ale aspoň teď vím že to bude souviset s načítáním imobilizéru, protože kontrolka IMMO v takovém případě taky zůstane zhasnutá a naopak - jakmile se zobrazí IMMO, tak se ukáže i žhavení... Tedy to samé chování jako zmíněné tady a tady.
Boza Neuvedeno
Příspěvekod roman1974 » 26.11.2013 17:54
Ahoj,
měl jsem totéž podezření, ale myslím, že pozoruji převážně stav, kdy se IMMO rozsvítí a "zkroucený drát" mlčí....., ale přiznám, že už jsem poslední dobou to pozorování souvislostí vzdal a "soustředím" na koordinaci otáčivého pohybu ruky a svítící kontrolky..... :D.....Mám však za sebou i stavy, kdy jsem zkoušel startovat (s otevřenými dveřmi, sešlápnutou ruční brzdou, s oťukáváním krytu sloupku řízení apod.....)no nic jsem samozřejmě nevymyslel.....
roman1974 Muž
Příspěvekod Prokeš » 10.06.2016 15:18
No nevím ale mě žhavila jenom 1 ze 4 a to mizerně a nic neblikalo akorát to žhavilo déle,po výměně za nové kontrolka jenom problikne .
Příspěvky: 596  Témata: 41
Příspěvekod stadt » 17.06.2016 19:49
ja som povymienal rele medzi sebou a ide to
stadt Neuvedeno
