Ahoj,
zajímavé téma. Většina Carnivalů 2001-2006 CRDi byla bez tempomatů a s manuální převodovkou. A tempomat by se hodil a tím nemám na mysli "cihlu na plynový pedál". Určitě je elegantní řešení sehnat tempomat na vrakáči přímo pro tento typ, ale to je prakticky nedostatkové zboží. Myslím, že nemůže být tak těžké udělat digitální tempomat univerzální na všechny typy aut - tj. bez zásahu na řj. Stačí jednoduše na poloosu umístit lehký magnet a na pevné části by byl snímač. Tím by vznikaly impulsy, které by se přivedly do elektroniky přídavného boxu. Zbývá tedy zajistit elektronickou úpravu 2 snímačů polohy plynového pedálu a nastavit elektronickou regulaci odporu v závislosti na frekvenci impulsů. Samozřejmě by musely být ještě spínače na brzdový pedál, spojkový pedál, pedál plynu a raději i na změnu polohy řadící páky do neutrálu, aby se při vyhození kvaltu bez spojky motor nepřetočil. Žádná paměť, žádné + nebo -. Prostě tlačítko SET, nohu z plynu a drží se zadaná rychlost. Deaktivace zařízení při posunu řadící páky do polohy neutrálu, sešlápnutí brzdy, spojky, nebo znovusešlápnutí plynového pedálu. Myslím, že něco takového jistě existuje, ale nikde jsem to nenašel. Takže asi vývoj bude na mně...
