cukanie motora pri otáčkach 1500-1800
Re: cukanie motora pri otáčkach 1500-1800
Příspěvekod Berka » 23.12.2017 20:47
Čistě teoreticky, nemůže být vadná i lambda sonda? Sice nehlásí chybu, ale nahlásí příliš bohatou směs, ŘJ ji ochudí a motor zaškube, jelikož ve skutečnosti byla v pořádku a teď je chudá. Ideální by bylo mít napojené auto na diagnostiku (osciloskop) za jízdy, sledovat data snímačů a podívat se, zda v těch otáčkách nedochází k nějakým prudkým výkyvům v naměřených hodnotách.
ceed II 1.6 GDI FIFA
ceed SW 1.6 CRDi - prodáno
Citroen Xsara coupe VTS 2.0 HDi
Renault Laguna 1.8 16v
Škoda Felicia Magic 1.3
Škoda 110R coupe 5speed :cry:
Dacia 1310
Lenost je motorem pokroku
Co bylo není, co je nebude
Příspěvky: 1800  Témata: 17
57500 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 28.12.2017 11:54
kúpil som spray " na čistenie škrtiacej klapky a sania " CARAMBA- 7,12 € , najprv vystriekal klapku , vyutieral / bola trošku znečistená , ale nie nejako extrémne ;) / , a potom podla návodu , sanie v otáčkach cca 2000/min. krátkymi strekmi pred klapkou ... uvidíme či som tomu trochu pomohol... :? P.S. :photo: dokumentáciu som zabudol urobiť :roll:
Příspěvky: 1577  Témata: 19
Sponzor (7) TOP sponzor (1)
110000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 02.01.2018 22:39
keďže problémy aj po vyčistení stále pretrvávajú :cry: , aj keď odozva od 2000 ot. vyššie sa zlepšila , to cukanie pretrváva, ale aspon som našiel lepší prístup po sňatí hadice ku MAP senzoru , len to chce užší a dlhší kľúč č. 10 na uvoľnenie 1 skrutky :x P.S. kúpim si https://auto.bazar.sk/23495238-elm-327- ... -krabicke/ a odsledujem si to kľudne doma a za jazdy , čo sa v tom aute deje , a možno zistím, že to bude RJ alebo iný senzor. Na profi diagnostiku sa dostanem až po 8.1. lebo všade sú inventúry alebo presúvajú predajne :?
https://www.youtube.com/watch?v=S0QuI3K ... 9C&index=1 :hurray:
Příspěvekod rudolf.tomka » 03.01.2018 21:58
... tak dnes som dostal odvahu a vymontoval ten MAP sensor , von išlo za 10 min. mal som požičaný 10tku kľúč z práce , vyčistil-vystriekal som tým špeci sprayom na klapku ( bola mierne znečistená , asi karbon a masnota ) a dal späť / to už bolo horšie , zlý prístup, cez zrkadlo som centroval , ale po 30 min, bol späť, naskrutkovaný na šupu / , odpojil som baterku a vyskúšal ... Mám pocit , že sa to zlepšilo o 80 % , len ešte musím resetovať aj hlavu :-D , bo mám ešte také tiky :P , že kedy to cukne , zatiaľ to bolo celkom dobre , len to ešte rozjazdím... :kia: :SK:
P.S. došla aj tá krabička na diagnostiku cez OBDII , len mi v aplikácii TORQUE lite neukazuje lambdu :? ostatné načítalo ...
Příspěvekod rudolf.tomka » 05.01.2018 19:01
auto jazdí lepšie , ešte sem-tam cukne ale nie je také otravné ako predtým , , nainštaloval som si túto aplikáciu do MT https://play.google.com/store/apps/deta ... liviadrive , a je tam veľa užitočných parametrov , ktoré mi načítalo / teplota nasávania a aj podtlak, LAMBDA sonda , teplota výfukových plynov ... ktoré možem odsledovať v grafe online , nie však záznam , čo je škoda , možno v PRO verzii za 5 € , ešte pozriem a testujem dalej , "krabička ELM zatial" funguje a je dobré , že má vypínač , tak ju nemusím stále vytahovať z OBD2 konektoru ... :kia: :SK:
Příspěvekod rudolf.tomka » 08.01.2018 21:17
V galérii je niekoľko údajov, ktoré som stiahol z tej aplikácie . Dá sa sledovať len jeden dynamický parameter , vo forme digitálneho priebehu grafu . Nie všetkým parametrom rozumiem . Auto bolo čiastočne zohriate , stálo, na voľnobeh.
EDIT: jeden parameter som identifikoval ako veľmi závažný :( : http://www.aa1car.com/library/what_is_fuel_trim.htm , ja mám hodnoty v kritických ot. -25 % :!: :cry: takže definitívne idem na profi diagnostiku cez BOSCH KTS 340 .
EDIT 2 : pátram po príčine , kým sa dostanem na diagnostiku 16.1.2018. Po rozhovore s viacerými mechanikmi som otestoval https://www.aliexpress.com/item/Fuel-in ... 0#feedback doma to nie kto vie čo , ale mal som pocit že 2 vstreky "pľuvali" benzín , jeden som prečistil a druhý nie , chcelo by to skontrolavať pedantne asi takto https://www.youtube.com/watch?v=UyCaDal8Ic8 , https://www.youtube.com/watch?v=txMDYinyA7Y
Naposledy upravil rudolf.tomka dne 11.01.2018 19:17, celkově upraveno 1
Příspěvekod Berka » 08.01.2018 21:31
Co jsem si pročítal tvůj odkaz, tak mi to přivádí na moji původní myšlenku kterou jsem popisoval na začátku této stránky.
Dacia 1310
Příspěvekod rudolf.tomka » 16.01.2018 21:54
na diagnostike zistili NIČ, :? keďže som resetoval kontrolku cez OBD-ELM, že vraj nevedia načítať dáta z poruchy , tak mám čakať kým rozsvieti kontrolka a šup do servisu. Že vraj všetky čidlá fungujú a RJ si robí svoju korekciu. Vymenil som aspoň sviečky NGK 1578 , tie mám osvedčené / po 17000 km / a budeme jazdiť ďalej kým niekde neostanem na ceste so svietiacou kontrolkou :lol: .
Příspěvekod rudolf.tomka » 30.01.2018 19:48
čítal som rôzne fóra , ktoré sa týkajú mojho problému, od výmeny škrtiacej klapky až po chybu v RJ , to je veľký rozsah sledovania čidiel a správania sa auta v rôznych situáciach. Teraz cez víkend som urobil jazdu 2x 50 km / vytočenie aj do 5000 ot. :twisted: /, cukanie asi 2x na 2ojke na kruháči , ináč pekný ťah / 5 v aute / . Kúpil som používanú škrtiacu klapku / 20 € / na autokoma.sk a vymením z nej voľnobežný regulačný ventil 351502B010 , kedže sa samostatne nedal zohnať na :SK: , a uvidím , či to pomože ...
EDIT: nepomohlo :( , žial tá klapka má ventil č. 351502b000 a nerobilo to dobrotu :? , tak je klapka na predaj dalej :roll:
Příspěvekod rudolf.tomka » 01.02.2018 13:57
kontrolka sa opäť rozsvietila ... :( :cry: tak smerujem do servisu , nech načítajú dáta chyby na profi diagnostike , mne vyhodilo toto viď. obr. :photo:
EDIT: v servise s diagnostikou za 5000 € , zistili menej ako ja na svojej apke v MT :( , žiadne čidlo nevykazovalo chybu, tak mám pátrať , či neprisáva falošný vzduch / klapka, vstrekovacie ventily , výfuk ... / ale aspoň som to videl online pri aute , a stihli sme si vydiskutovať veci ohľadom auta , tak začínam výmenou tesniacich krúžkov na vstrekovacích ventiloch za 0,35 € za kus :lol:
Příspěvekod rudolf.tomka » 08.02.2018 13:29
obj. som autokoma.sk , vstrekovače z :kia: SOUL / používané / , tak ich vymením všetky v nádeji , že to bude ten diel , ktorý mi robí strašnú šarapatu v aute :x P.S. kúpil som aj ten zázračný VIF do benzínu :D
Příspěvekod rudolf.tomka » 12.02.2018 13:15
2x sa mi stalo , že som vytočil motor na 6500 ot. až sa zapol obmedzovač :twisted: , čo by mohla byť príčina cukania , som si povedal :? , tak som to včera zopakoval, ale na volnobeh doma, dobre zohriaty motor , a vytočil nad 6500 ot. a držal tak 5 sek . a kuk dnes auto necukalo ;) , vôbec ... tak testujeme dalej ... :yes:
Příspěvekod chinomoreno » 21.02.2018 11:37
aká chyba bola zapísaná keď sa ti rozsvietila kontrolka motora?
chinomoreno Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 21.02.2018 13:10
P0172 System Too Rich (Bank 1)
a pokračujem vo výmene dalších komponentov , teraz to bude https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2850399305 pretože som včera kutral po aute a možno je tu niekde pošk. kábel :? lebo po pokývani cukalo ako by bol prerušený kábel :(
Příspěvekod rudolf.tomka » 07.03.2018 21:16
obj. nový MAP senzor z aliexpres ... a v prílohe 2 grafy : SFTF / krátkodobé korekcie zmesi / počas jazdy a práca lambda sondy 2 / začiatok neutrál a potom jazda /
