Palubní napětí a dobíjení baterie
Napsal: 02.02.2023 09:57
Zdravím,
mám dotaz ohledně tzv. inteligentního nabíjení. Auto (Sportage QL) bez start/stop systému (ISG), ale nevím, zda nabíjení je stejné jako pro ISG, asi by nedělali dva různé systémy.
Jedná se o to, zda je napětí v autozásuvce stejné, jako je napětí na baterii, respektive napětí, kterou se baterie dobíjí nebo zda alternátor udržuje napětí sítě stejné a baterii dobíjí pouze za určitých podmínek. V zásuvce mám umístěný voltmetr, který prakticky celou dobu ukazuje cca 14,4V, bez ohledu na stylu jízdy. To by vylučovalo "inteligentní nabíjení", nicméně mě připadá, že baterie po jízdě není dobita a to i po hodinové jízdě a systém udržuje baterii tak, že má potom nějakých 12,4V, měřeno po několika hodinách po vypnutí.
