Praskání (lupání) v oblasti čelního skla
Napsal:
02.03.2014 21:29
od allf
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, zda někdo nezaregistroval podobný problém jako já u Sportage MY2012. Po 18 000Km se začal ozývat takový nepříjemný zvuk v oblasti čelního skla, nevím přesně zda nahoře nebo dole, jedná se o takové lupání / praskání / vrzání. Někdy na nerovnostech, někdy ne. Většinou po zahřátí auta. Jako kdyby poskakovalo sklo na těsnění nebo podobně. Neví někdo co s tím?
Děkuji.
Re: Praskání (lupání) v oblasti čelního skla
Napsal:
03.03.2014 09:15
od ohen10
u ceeda znama vec a riesi sa to na zaruku. jedna sa o uchyty palubnej dosky. neviem ale ako sportage. U ceeda je to TBS 655-2012 publikovane 30.4.2012.
mne tam na zaciatku ako mi to rezonovalo/praskalo dali nejaku penu a vzdy to prestalo, ale potom sa to objavilo na inom konci to praskanie. teraz mam necely mesiac novu palubovku...
Napsal:
03.03.2014 10:42
od allf
Omlouvám se, ale nevím co znamená označení "TBS 655-2012" ?? Zatím ten zvuk není nějak moc intenzivní, ale přijde mi, že se to zhoršuje. Četl jsem tady na fóru, že by to mohl být i nějaký plast z venku, dole pod sklem?
Napsal:
03.03.2014 12:38
od ohen10
pozri sem
viewtopic.php?f=24&t=406&start=30 ak to nezobrazi, tak Portál » Obsah fóra ‹ << Modely / Models >> ‹ cee'd, cee'd SW, PRO_cee'd ‹ Manuály / Schémata a tam najdes to pdf-ko
ale ako vravim, je to na ceeda. takze skus pozriet to iste na sportage. Mozno to este nebude ako znama zavada
Napsal:
03.03.2014 19:19
od jarino1978
už som to tu niekde riešil,
jarino1978 píše:o tom vŕzganí ( pocitovo palubovka ) som už tu niekde písal. Spôsobuje to prach a špina medzi tesnením v mieste plastového krytu pod stieračmi a čelným sklom. Pomôcka je jednoduchá : vyfúkať, vyčistiť a namazať WD-čkom.
Napsal:
03.03.2014 21:39
To se tykalo primo palubky viz.
viewtopic.php?f=158&t=4333
Napsal:
03.03.2014 22:31
od allf
Děkuji za rady, ráno vyzkouším vyčistit plasty z venku a promazat zevnitř...
Napsal:
10.03.2014 21:44
od allf
Takže problém způsobovala nečistota mezi venkovním těsněním a čelním sklem na spodní hraně skla. Pomohlo stříknutí WD-40 mezi sklo a těsnění...
Napsal:
11.03.2014 20:13
od jarino1978
no vidíš, pomohlo
Napsal:
14.03.2014 10:42
od patrik.majdan
tiež som mal tento problém. Včera som si vyčistil vonkajší plat pri čelnom skle, stačilo mokrou handrou to tesnenie ktoré sa priamo dotýka skla, nastriekal som to WD-40, a zatiaľ sa mi zdá, že je po probléme. Ďakujem za radu
Napsal:
10.01.2017 07:42
od Polsondeside
Ahoj,
chtěl bych oživit toto téma. V aktuálních mrazech mám každý den při jízdě pazvuky od čelního skla (ano, je to od skla, palubní desku mám perfektně vytlumenou). To praskání se ozývá po čas celé jízdy do práce cca 30 minut ačkoli je auto již vytopené. Mám též podezření na ten plast pod stěrači, jelikož se rád odchlipuje a evidentně tam je bordel. A já se ptám, jak tento plast sundat a vyčistit? Mám Ceeda.
Děkuji
EDIT: tento jev se projevuje pouze při mínusových teplotách. Přes jaro, léto a podzím je klid.
