Lambda-kontrolka motoru
Příspěvekod Gogovich » 02.12.2013 12:14
Dobrý den lidičky,
už jsem zoufalý, nevíte někdo kde může být problém?
Svítí kontrolka emisí motoru, na diagnostice řekli Lambda sonda 1, tak se vyměnila, po týdnu opět...Takže lambda č. 2.
No a co se nestalo po týdnu svítí kontrolka zase -lambdy obě vyměněny a stav z mého pohledu stejný :-(
Kde může být zakopaný pes, napadá vís něco?:? :thd: :thd:
Kia Sportage II, 2,0 benzin 104kW
Gogovich Neuvedeno
Příspěvky: 30  Témata: 8
Re: Lambda-kontrolka motoru
Příspěvekod JuraCeed » 02.12.2013 14:53
tohoto jsem si užil spoustu na minulém autě. Taky lambdy, pak váha vzduchu, prasklá hadice od sání a nakonec netěsnost výfuku mezi vlnovcem a Lambdou. Nakonec jsem ale nevydržel a druhou Lambdu našrouboval do vysoustruženého prodloužení aby nebyla vystrčená do výfuku a najednou byl pokoj se svítící kontrolkou :lol: . Takže možností může být spousta - bohužel.
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 163  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Gogovich » 02.12.2013 18:12
Může to být ucpaný nebo přicpaný katalyzátor??
¨Je zvláštní, že spotřeba je stejná-respektive byla i se svítící lambdou ... :?
No to zase bude, půl auta vyměněno a výsledek nula :-(
Za katalyzátor chce KIA 30 tis :shock:
Gogovich Neuvedeno
Příspěvekod JuraCeed » 02.12.2013 18:44
neřekl bych, přicpanej kat bys poznal při akceleraci ztrátou výkonu. Motor by měl snahu se dusit. Ale pokud auto jezdí v pohohdě a spotřeba taky v normě, nevím zda bych se trápil s touto závadou, ikdyž věřím, že to štve a pokud máš povahu jak já, tak ti to stejně pokoj nedá a bueš se snažit dát do do cajku.
Bylo:
JuraCeed Muž
Příspěvekod Beda » 02.12.2013 20:56
U znameho za to mohla vaha vzduchu :idea:
PS: byl to Hyundai Accent 1.4i
Příspěvky: 8249  Témata: 327
Příspěvekod Gogovich » 02.12.2013 21:59
No na diagnostice se jedna lambda chová podivně (jsou obě nové orig. KIA) skáčou hodnoty od 0,80 až po 745 . Druhá má hodnoty konstantní např. těch 745. Ta jedna (za katem) takhle lítá....
Pokud se přidají otáčky 2800 a víc, tak je OK a hodnoty jsou na obou v normě. Při ubrání, nebo na volnoběh zase kolísá :-( Proto jsem dedukoval ten katalyzátor :-(
No asi půjde ven a profouknu ho...uvidím jestli se něco změní....
V podstatě se fakt nic neděje, ale mě to tak strašně s... že bych s tím nemohl jezdit :-( No i když možná bych si časem zvyknul..... :twisted:
pořád si ale říkám, že to může ovlivnit něco dalšího a bude prouser....
Váha vzduchu u benzínu?? Já myslel, že s tím mají oproblém jen nafťáky :-)
Gogovich Neuvedeno
Příspěvekod Gogovich » 17.01.2014 19:56
Tak lambdy nové obě, katalyzátor vyfoukaný a závada(kontrolka svítí) stále trvá..... no tak nevím. Jestli oni kluci korejští to neberou tak, že když tak kontrolka je tak by měla svítit :-)
Gogovich Neuvedeno
Příspěvekod fatyna » 25.01.2014 20:04
ahoj a vyresetovat chybu ti nejde?
fatyna Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 2
Kia Sportage II (2007)
101000 km @ 11 l/100km
Příspěvekod Gogovich » 27.01.2014 10:55
Resetovat chybu samozřejmě lze, vždy na pák km- někdy i 500 kontrolka nesvítí, následně se ale opět aktivuje :-( (Rekord je 900km )
Už se mě dokonce stalo, že zhasnula sama od sebe, ale po např. 100km se opět rozsvítila....
Gogovich Neuvedeno
Příspěvekod JanRypal » 08.02.2015 01:21
Mám obdobný problém. Řídicí jednotka mi hlásí závadu P0133 - O2 Sensor Circuit Slow Response, kontrolka teda nesvítí. Co to hlásí tobě? Pokud kontrolka svítí, musí tam být uložená závada pod nějakým kódem.
JanRypal Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
99999 km @ 10 l/100km
Příspěvekod kori » 08.02.2015 15:14
Ono v takých prípadoch to zvykne byť nejaká pár korunová záležitosť! Skús ešte prejsť pod tlakové hadice, niekedy zvyknú chytať falošný vzduch a robiť problémy!
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod JanRypal » 20.06.2019 14:25
Vzhledem k tomu, že se problém objevil znova (jezdil jsem se svítící kontrolkou zhruba rok - chyba P0133) a vzhledem k tomu, že jsem stále na nic nepřišel, začlo mě to štvát a s trochou sebezapření jsem navštívil autorizovaný servis. Proběhla 2x diagnostika po 600,- a na základě toho aktualizace firmware ECU za dalších 600,-. V aktualizaci jsou 3 nebo 4 záplaty, na tu chybu líné lambdy P0133 + na rozsah teplotního čidla P0111, nějaká logika řízení otáček motoru a ještě logika DTC, ať už je to cokoliv. Takže vlastně o žádnou závadu nešlo, můžu si za to prej sám, že nejezdím pravidelně do autorizáku, páč jinak by to udělali automaticky. No a ještě mi teda zadarmo vyměnili držáky palivové nádrže (prý rezly a bylo to v rámci svolávačky). Tak uvidíme...
JanRypal Muž
