Kompresia za tepla min 70 stupňov celsia(návod na stránke cerami.. prísady) má byť 29.4 bar(autodata)
Má sa vybrať poistka na zhavenie a vstrekovanie ktora to je?resp vypojit manuálne nabiť poriadne baterku napojiť buď na vstreky alebo zhavice merač a točiť pri stlačenom plyne aby nebolo nasávanie skrtene
Ak je hodnota nižšia robí sa olejová skúška kt. vytesni piest.
Robil to niekto? Malo by to ukázať exaktne stav motora nezávisle od km bez rozoberania.
Cez zhavice? 2 3 ok ale 1 a 2 nie je miesto.
Vyskočila mi mierka oleja a zababrala motor a chcem zistiť preto kompresie kúpil som si sadu lebo mám ďalšie 2 motory diesel... Plus pri kúpe otestovať takto motor
