od motorkar9 » 04.03.2022 16:01
Mal som podobny problem, tak pisem moju skusenost a riesenie (Sorento 2,5crdi, 103kw, 2005):
-- vo vacsine pripadov (90%) je to zanesene sitko v nadrzi -- pozor ak sa jazdi "dlho" s takymi sitkom moze sa tento "bordel" dostat aj na vsrekovace a bude treba menit (to bol moj pripad) ked som nepoznal este riesenie, v extremnych pripadoch to moze ist az na vysokotlake cerpadlo.
--- postup :
- demontovat zadne sedadlo, podnim je plavak s sitkom
- pri demontazi sa mi podarilo "urhnut" skrutky (potom som musel odvrtavat, ale pozor aby "piliny" nenapadali do nadrze, tie jasne potom "vyriesilli" vstrekovace, vysokotlake cerpadlo
- vybrat plavak, so sitkom - poctivo vycistit, pozor na "ulomenie" zatvaracich uchytov
- vymenit palivovy filter
a uz len vyskusat, ak to pojde a bude moc "klepat" tak su aj vstrekovace KO --- to bol moj pripad.
M.
dufajme to niekomu do buducna pomoze
