od maattyas » 03.12.2013 09:17
Zdravim, trochu se zpožděnim, ale přece. Ostřikovače můžou být třeba jen ucpané a stačí je jen pročistit, pokud to je tvůj případ. Mě taky nefungují a chtěl jsem je letos v létě zkusit pročistit (nestihl jsem) podle níže uvedeného postupu, který jsem vyčetl na sorento fóru našich západních sousedů. takže dávám k dispozici.
1. Pod předním nárazníkem stáhnout hadici z tělesa trysky ostřikovače.
2. Nasadit na těleso trysky náhradní hadici (průměr asi 10, ca. 50 cm dlouhou).
3. Pomocí stlačeného vzduchu zkusit fouknout do připravené náhradní hadice a sledovat zda těleso trysky vyjede z nárazníku, pokud ano pokračovat bodem 4, pokud ne tak je tryska vadná.
4. Vytáhnout ručně těleso trysky nahoru z nárazníku a stlačeným vzduchem profouknout otvor trysky (tam kde přímo z trysky stříká proud na světlomet).
5. Teď pomocí zahradní hadice, která se nasadí do náhradní hadice, tlakem vody zkusit trysku prolít a sledovat zda se rozchodí. Pokud ne tak krok 4 a 5 opakovat tak dlouho dokud vše nefunguje tak jak má. (bod 4 a 5 provádět jednou s vodou, jednou se vzduchem).
6. Pokud vše funguje stáhnout náhradní hadici z tělesa trysky a nasadit zpět původní originální hadici a ještě jednou otestovat (k tomu je třeba mít zapnuté světlo a zapalování
Edit: 4.8.2015
Tak jsem se dostal k těm mým nefunkčním ostřikovačům. Zjistil jsem že mám úplně prasklé čerpadlo ostřikovačů. Je pod pravým předním nárazníkem. Vymontoval, objednal (asi 400kč), namontoval (trochu upravil konektor) a funguje.
Naposledy upravil
maattyas dne 04.08.2015 07:55, celkově upraveno 1
Kia Sorento 2.5 CRDi (2006); Black, TOD+4WDLocker, max.10l/100km
