Ahoj, chystám se vyměnit žhavící svíčky na Sorentu JC 2003, 2,5 CRDI 103kw. Máte zkušenost s něčím, na co si dát extra pozor? Někde jsem googlil, že musím povolovat pomalu a opatrně, aby nepraskly, ale pokud je to složitější, rád si nechám poradit.
Dále si dovolím 2 blbé dotazy
1. Nevíte, jestli poloha přepínače pohonu 4LO má svou kontrolku? (viz foto) Když přepnu pohon na 4HL, na palubovce se rozsvítí zelená "kontrolka" 4x4 a pohon 4x4 funguje. Když to přepnu na 4LO, tak se žádná další kontrolka nerozsvítí a nevím, jestli to funguje a jak to mám správně používat. Jestli v kombinaci s polohou automatické převodovky na pozici "2" nebo "L".
2. občas mi přestane fungovat stahování okénka u řidiče. Většinou se to srovná při otevření a zavření dveří. Asi bude nějakej drátek nalomenej, ale než to začnu rozdělávat, raději se ptám, jestli s tím nemáte zkušenost (např. že odchází ten čudlík, nebo to má nějakou pojistku, která blbne, atd.)
díky za reakce
pavel
