Tažšie radenie prevodovky
Příspěvekod marek74 » 28.12.2023 16:52
Ahojte.
Pri 97 000 km som vymenil prevodovy olej.
Všetko prebehlo bez problemov,olej je kontrolny otvor,tak ako ma byt.
No od vymeny pocitujem drhnutie paky,trochu sa to zlepsi ked sa vsetko ohreje. Podla navodu tam ma ist " API GL-4-SAE - 75W/85".
Predajca mi ponukol olej Total Traxium DUAL 9FE API GL-4
API GL-5
API MT-1 a ten som aj dal do prevodovky.
SAE 75W-90 pričom mi zdoraznoval že je lepši ako vravi navod.
Az neskor som na flaske uvidel že olej je z roku 2023.... Može to byt tymto nevhodnym olejom,alebo "staršim olejom...? Udajne oleje sa možu skladovat až 5 rokov..
Mam ten olej radsej vymenit...?
Dakujem za kazdu odbornu radu.
Auto je KIA CEED 1,6 GDI 99 KW,r.v.2014
Kia Ceed Gdi 1,6 99KW
marek74 Muž
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Tažšie radenie prevodovky
Příspěvekod Osozu » 28.12.2023 18:16
Nedávaj tam žiaden lepší ale presne podľa specky výrobcu, najlepšie originál od kie. Takto si môžeš odpáliť prevodovku
Naposledy upravil Osozu dne 29.12.2023 01:52, celkově upraveno 1
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 430  Témata: 1
Příspěvekod jula1967 » 28.12.2023 18:24
a který origo olej teda to je ???
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 132  Témata: 16
Příspěvekod jozzo » 28.12.2023 18:25
Na vw grupe tiež chlapci laborovali s prevod. olejmi, bo ten je lepší a blabla. Nakoniec všetci sme skončili u origo vw oleja, ktorý bol paradoxne lacnejší ako tie super oleje od kastróla a pod. Všetko iné radilo, len nie dobre..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 627  Témata: 4
Příspěvekod kaduz » 28.12.2023 21:38
přečti si tohle téma: viewtopic.php?f=17&t=7117
já jsem dával tenhle a funguje: https://www.alza.cz/auto/ravenol-mtf-1- ... aupr246621
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 213  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
68000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod therion » 02.01.2024 08:26
par lidi udelalo dobrou zkusenost u klasickeho 6tikvaltu s ravenolem MTF-1 SAE 75W-85
Příspěvky: 1160  Témata: 7
Příspěvekod johnyfly1 » 02.01.2024 09:55
Mne praveze ten ravenol na 6kvalte moc nepasuje... Ide kusok horsie ako predtym a mechanik hovoril ked ho vypustal po testovacej jazde koli memeniu tesnenia ze bol brutalne speneny....
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 493  Témata: 20
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod therion » 02.01.2024 11:45
Ano olej ti napenil a delal bordel , jenze to neni samotnym olejem , ale predchozi kontaminaci prevodovky buhvi cim.....
Příspěvekod johnyfly1 » 02.01.2024 13:14
Predtym bolo servisovane v autorizaku takze tam bol original a je dost mozne ze aj este olej od vyroby. A ani nespominal ze by bol nejak brutal cierny alebo tak ...
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod therion » 02.01.2024 13:35
Njo , ale pokud olej peni je to vetsinou nasledek jeho kontaminace jinymi ropnymi produkty nebo kondenzovanou vodou.
Příspěvekod johnyfly1 » 02.01.2024 15:01
Je to mozne aj ked stary sa vylial v pohode a novy tam bol len testovaciu jazdu cca 5minut mozno potom sa zistilo ze tecie gufero na poloosy a tak siel olej vonku :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod marek74 » 02.01.2024 19:44
Chalani ospravedlnujem sa za neskoru komunikaciu,boli sme na chate bez pristupu na net..
PIsal som priamo do KIE ohladom rady kde sa da zakupit ich originalny prevodovy olej. Cakam na odpoved..
Dakujem za odpovede a zaroven želam všetkym mnoho stastnych kilometrov a hlavne zdravička v Novom roku. :thu:
marek74 Muž
Příspěvekod jula1967 » 03.01.2024 19:47
6 kvalt 2016 -Dal jsem ten RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 a kvalty jdou ze začátku stuha ,ale pak jak se to ohřeje jdou kvalty parádně.Předtím tam byl origo a řadilo to hned dobře.Myslím si jak všude píšou o tom Ravenolu jak je dobrý ,tak asi není.
jula1967 Neuvedeno
Příspěvekod axetom » 07.01.2024 22:05
poučen z ostatních aut, jedině olej z autorizáku. I když dáš přesnou specifikaci, nikdy to u mě nebylo ono. Vždy tam pak šel zpět originál
axetom Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 2
Příspěvekod marek74 » 22.01.2024 11:51
Ahojte.
Takže v piatok mi dodali v KII origoš olej podla špecifikacie .Po vymene je rozdiel fakt markantny, aj za studena je to radenie citelne lepšie.
Dakujem všetkym za odpovede.
marek74 Muž
