rozvodova retaz/remen? vymena?
Re: rozvodova retaz/remen? vymena?
Příspěvekod peter.pista » 22.04.2020 09:36
Ahojte, dobry den.
Retaz bola preskocena o 1 zub. Po vymene vsetko v poriadku.
Ked sa rozhodnete menit retaz svojpomocne, pripravte si nervy a vela roznych velkosti klucov. Mimo to este:
-tesnenie pod viko ventilov
-tesnenie pod vodnu pumpu
-tesnenie v tube okolo krytu rozvodov (sive, cierne)
-ja som daval aj modre lepidlo na zavity
-simering okolo kluky
-o kruzky na otvory okolo chladiacich kanalikov (priemer otvoru je 35mm, hrubka tesnenia cca 2mm (pozor, nie je ho dostat!)
-momentovy kluc od 5 do 25 Nm a potom aj viac (max utah.moment je na remenicu 130-140 Nm
-rozvodova sada
-novy olej a filter
-este raz vela nervov.
Upozornenie: len pohladom skontrolovat nestaci. Mozete mat vsetko vizualne ok, ale napr.na napinaku je ozubena tycka, ktora ked je vonku z napinaku na 8zubov, tak je k.o.
Upozirnenie: zvysenu opatrnost na zatahovanie 3x specialny srob na kladky na rozvodoch (napinacia 1x a 2x vodiaca). Ja som aj napriek momentu zatrhol jednu. Tazko sa zhanaju.
Stara retaz bola dlhsia, vytahanejsia o cca 3mm...
Hodne zdaru!
peter.pista Neuvedeno
165000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod tomceedsw » 06.08.2020 11:04
KIA Cee'd SW 1.6 CRDi VGT 115k EX /rv. 2010/ najazdené viac 260 000 km, kupoval som ju novú na slovensku.
nikdy som na motore nič neopravoval.
okolo 180 000 som vymenil klin. remeň a kladky.
a hadičku od podtlakového regulátora na turbo. A to som si odstrihol metražnu hadičku v predajni auto-dielov :-)
Inak iba mením olej a filtre v intervale 30 000km.
Tento rok som kontroloval žhaviace sviečky a sú v poriadku. Sú tam pôvodne od výroby.
Troška slzí tesnenie po vekom ventilov. ale to je nič.
Turbo šlape bez problémov.
Jedine problém čo som riešil je spínač polohy brzdového a spojkového pedála. Ale to je otázka 12eur za spínač a výmena doma úplne v pohode.
A 2x som mal problém ,že nehrali repraky v zadu. Riešenie: dal som von rádio a očistil konektor. Samozrejme výmena auto batérie. Pôvodná držala 6 rokov.
V rámci reklamácie som riešil zadnú nápravu kvôli odklonu kolies a geometrii. Zošľahalo vnútornú stranu pneumatík až na drôt. Po riešili v servise výmenou prvkov zadnej nápravy. Tlmiče, pružiny ramená a stabilizačne tyčky. Až teraz po 260 000 km som menil zadne pružiny. Už sa nedalo na to pozerať mam ťažne zariadenie a všade som ho obúchaval. :-)
viewtopic.php?p=165549#p165549
Vrámci zvolávačky som na začiatku cca 30 000 km v záruke vymieňal predne stabilizačne tyčky.
Cca 60 000 km uloženie tlmičov na zadnej náprave.
110 000 km som menil predne brzdové platničky.
140 000 km zadné brzdové platničky.
185 000 km predné a zadné brzdové kotúče + platničky
A ešte jeden detail. Centrálne zamykanie na diaľkove občas nereaguje. Používam dva kľúče. Ale to je drobnosť.
A samozrejme žiarovky H7. :-)
Toto je fakt všetko čo som riešil. Jazdím tankujem, mením H7 a pneumatiky to je celé. Motor ma stále kultivovaný chod a šlape bez problému.
tomceedsw Neuvedeno
Příspěvekod barny70 » 06.08.2020 21:03
Vymena oleja az po 30000 km?
Mnoho skusenych praktikov ti tu vysvetli ze tvoj motor je uz dvakrat po generalke a trikrat pochovany :lol: :lol: :lol: :drink:
Sportage 2011 1,7 CRDi EX
barny70 Muž
Příspěvky: 1110  Témata: 1
9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1)
26. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (5) TOP sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (10)
162000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod barny70 » 07.08.2020 07:29
1. nie každý vie/má kde/chce meniť olej doma - na tom sa snáď dohodneme aj keď to nie je až také podstatné
2. na tom po koľkých kilometroch treba meniť olej sa okrem výrobcu nezhodnú snáď ani 3 ľudia z desiatich - tu je diskusia zbytočná a dohoda nemožná
3. koľko večer prepije v krčme je jeho vec, pokiaľ pije za svoje a nespráva sa po tom ako ... - tu žiadnu dohodu nepotrebujem, nestarám sa do toho do čoho ma nič nie je
ŽI A NECHAJ ŽIŤ -platí aj pre fanatických vymieňačov oleja
barny70 Muž
Příspěvekod tekla_sk » 04.03.2021 07:07
Mám tiež 1,4 a menil som pri zhruba 140.000 km, mal som problém s volnobehom a zdochynalo to pri nízkych otáčkach. Reťaz bola už vysponovana na maximum a bola aj tak voľná takže to posúvalo aj časovanie ventilov. Po výmene reťaze všetko ok.
tekla_sk Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 04.03.2021 09:26
Spozorovali ste po výmene retaze sj nejaku upravu spotreby? :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 488  Témata: 20
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod therion » 20.03.2021 12:13
barny70 píše:Vymena oleja az po 30000 km?
kdyby to by benzin tak uz je davno na srotisku.
Příspěvky: 1109  Témata: 7
johnyfly1 píše:Spozorovali ste po výmene retaze sj nejaku upravu spotreby? :)
To ne , ale hlucnost se snizila naprosto zasadne.
Příspěvekod Paja1971 » 20.03.2021 12:46
Ne, ale snížila se hlučnost motoru. Před výměnou měl takový traktorový zvuk.
Odesláno z mého Mi 9T pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Marek_Km » 21.09.2021 10:55
Zdarec všem. Hodila by se mi rada. Pořád mám od nova benzínového Ceeda 1,4 z 2007. Jsem objednaný do servisu, budu toho nechat dělat víc, ale nevím, jestli znovu měnit rozvody. Poprvé jsem měnil v roce 2017 a najeto bylo 124 tis. km. Tehdy dávaly o sobě vědět při startu a bylo to potřeba. Teď mám na ně najeto po 4 letech 43 tis km (stav 167 tis.) a skoro celé léto při startu chrastily (minimálně každý druhý studený start) a to jakože opravdu moc, až jsem měl strach. Od doby, co se trochu ochladilo, tak problém zmizel, ale netuším, proč to dělalo. Mohl na to mít vliv olej, nebo nekvalitní rozvody, nebo něco jiného? Pořád si říkám, že i kdyby jen výměna rozvodů měla stát třeba 10 litrů, pořád je to lepší, než shánět druhý motor, nebo auto...
Do servisu, kde mi je tehdy měnili, už z určitých důvodů nejezdím. Může mechanik nějak zjistit stav, případně kdybych do výměny znovu šel, máte nějakou ověřenou značku a typ rozvodů? Nikdy moc nepotěší sypat do starého auta větší částky peněz, bohužel auto je potřeba, znáte to. Poradíte?
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 21.09.2021 17:08
nevieš ake cislo retaze ti dali? mne zial dali co bola v sade s koncovym B200 takze tipujem ze za par tisic bude znova vymena
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Marek_Km » 21.09.2021 20:21
Vůbec netuším. To byla nějaká špatná série?
Marek_Km Muž
Příspěvekod johnyfly1 » 21.09.2021 20:22
ktosi tu pisal ze sa dlho neohriali vo vyrobe dalej som sa nedopatral... ono aj uplne inac vyzera ta retaz
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod ja101 » 22.12.2021 15:10
Ahoj Kiáci.Mám následný problém.Vlastním od nového Kia Ceed SW 1,6 benzín 92kW ,rok výroby konec 2011.Ježděná od ledna 2012.Tento týden jsem si nechal vyměnit rozvody.Stav tachometru 95500km.Auto je tišší,jede jak má jen se mi cca po přivezení ze servisu rosvítila kontrolka motoru.Auto jsem dnes reklamoval a zatím servis neví co s tím.Je to neautorizovaný servis na Praze 9,kam dáváme služební auta již cca 15let.Teď si pro auto jdu a bude se po novém roce řešit s autoelektrikářem.Rozvody jsou nastavené jak mají být,čidlo klikové hřídele v pořádku.Zkoušeli ho měnit,ale tím to není.
Jelikož je to moje první vlastní nové auto,tak k tomu i tak přistupiji. Prosím neušíte kde by mohl být zakopaný pes nebo nějaká rada??
Děkuji za info.Hezký den.
ja101 Neuvedeno
Příspěvky: 33  Témata: 2
Příspěvekod johnyfly1 » 22.12.2021 15:16
diagnostika co píše ze chybu?
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
