Ahojte.
Mam momentalne cca necelych 9000Km nabehanych, a vlastne budem mat prve leto s Kiou.
Co som si vsimol, tak odkedy su teple rana (+15 stupnov), tak ked rano nastartujem auto (potom co v noci stalo vonku), otacky vyletia na 1500, potom co prejdem cca 400 metrov na 1-2-3, a zastavim na prvych semaforoch, uz ma stabilnych 650RPM.
Co je mi zahada, robi mi to len pri teplom pocasi, ked sa ochladilo a bolo vonku v noci pod 10 stupnov, tak mi otacky vyleteli na 1000-1100 (teplota pri starte bola cca 12-13 stupnov). A aby sme sa rozumeli, robi mi to proste len za tepla, a len potom co auto viac hodin stalo (cca aspon 5-6 hodin).
Dalsia vec je mi zahada, ze ked sa rozbieham, tak autu nevadi ked aj klesne pod tych 1500 otacok, motor absolutne neprotestuje, ci tam mam 1. alebo 2. a som aj pod tymi 1500 otackami. Akonahle je ale zaradeny neutral, tak auto si tam hodi stabilnych 1500. Po cca 300-400 metroch jazdy je to prec.
Stretli ste sa s tym dakto? Zacalo mi to vyslovene s teplym pocasim, preto mam podozrenie ci nie je nejaky senzor v haji? Alebo mi chcete tvrdi ze je to normal? V zime som sa s takymto niecim nestretol.
