Stěrače Ceed 2013
Re: Stěrače Ceed 2013
Příspěvekod Athlon » 31.07.2016 10:56
No ani ja nie som 2x spokojný so stieračmy, nakolko to auto som kupoval pred cca.:2mesiacmy (skoro nove: 23km) tak vodičova strana stiera hrozne zle.Necháva pásy vody....proste ako keby už tá guma mala 3roky.... :(
KIA c´eed 1,6GDI GOLD, r.v.: 10/2015
Athlon Neuvedeno
Příspěvekod Babar » 12.01.2017 23:53
Nejdem zakladať novú tému, ale ako ste spokojný s ostrekovačmi na predné sklo? Ceeda som kúpil vo februári, ale toto je moja prvá zima a už som vystriekal jednu 5L bandasku zmesi. Je neskutočný problém umyť okno. Ostrekovače striekajú v podstate iba na 6 bodov asi v 1/3 od spodku okna. Spolujazdcova strana ide ešte horšie. To už mám vymenené stierače za BOSCH aero a so stieračmi ako takými počas dažďa problém nie je. Problém je, že rozstrekovače nerozstrekujú, ale čúrajú na sklo. Pri väčšej rýchlosti je to ešte horšie. Podobne je to aj pri letnej zmesi, ale tam mi to tak nevadí.
Máte to podobne alebo mám chybné ostrekovače?
Babar Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Příspěvekod Berka » 13.01.2017 06:02
Tento problém většinou nastává při vysoké hustotě kapaliny. Vyzkoušej kapalinu trochu naředit vodou.
Příspěvekod srek79 » 01.02.2017 20:43
Někdy na podzim jsem s rozhodl pro výměnu orig, stěračů též. Původní po cca 3,5 letech a 40tkm začaly dělat šmouhy.
Zkusil jsem dát nahádní gumy z mototechny za pár Kč. Sice stíraly dobře, ale ty zvukový doprovody - hlavně když se, jak to nazvat,"násaly" vodou při delším stírání. Jiný byl i profil hříbku a stěrače byly o trochu výše nad sklem (možná maličkost, ale zevnitř auta byly víc vidět).
Tak nakonec jsem sáhl po Bosch aerotwin asi za 700,- Kč a stírají dobře a tiše. Jen, jak už tu někdy před 2 rokama psal achiles je pravý o 1cm kratší a zvětšil se tak nestíráný kus mezi stěrači. A ještě co mě moc neštimuje (puntičkář) je profil konce ramínka, který je konstruován na origo stěrače a nyní s aerotwinama je tam takový nevzhledný oblouk.
Ad stříkání: také mě přijde, že ted v zimě ten dostřik/výstřik není takový jako když je tepleji.
Kia Ceed SW II, 1,4 CVVT, Comfort plus (2013)
Kia Sportage 1,6 GDI, Exclusive, 2019
srek79 Muž
Příspěvky: 45  Témata: 1
Příspěvekod crui5er » 01.02.2017 21:08
Já si jako náhradu za originály pořídil stěrače Denso, které jsou skoro na chlup stejné jako originál a zatím spokojenost. Gumičky nejde měnit do nekonečna, protože se za chvíli unaví i ramínka stěrače a už nemají takový přítlak na sklo jako nová.
Jinak s tím výstřikem v zimě si zajdi na URL :D Je to dáno tím, že nemrznoucí směs do ostřikovačů je v těchto mrazech hustší. Samozřejmě záleží od kvalitě směsi. Já kupuji zimní směs do -20°C v Lidlu a když u nás byly mrazy kolem -17°C, tak byla skoro nepoužitelná. Na přední sklo stříkal spíš takový gel než klasická kapalina a navíc se nedalo mluvit ani o rozprašování. Všechno šlo do prostoru cca 10 cm a dostřik taky tak kolem 20 cm :D
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Berka » 01.02.2017 21:46
Nedávno jsem v jiném tématu popisoval krátkou zkušenost se stěrači Oximo
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?f=159&t=6014&start=15
Příspěvekod syberius » 10.06.2017 20:55
Tak jsem ty Oximy taky zkusil. Koupil jsem ty hybridní. Vzhledově vypadají skoro jako ty origo kia. Zatím z krátké zkušenosti mohu říci, že stírají dobře. V porovnání se šmouhami, které dělali ty origo co jsem tam ještě měl, ač s novými gumičkami, jsou tyto zlaté. Uvidíme jak dlouho jim to vydrží.
Odesláno z mého GT-N8000 pomocí Tapatalk
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 27.06.2018 19:31
Ahoj. Neviem ci správne píšem, ale neviete poradiť? Stierače mi začali ísť veľmi pomaly. Aj keď zdvihnem ramienka. Co môže byt príčinou? Rady?
Rastislav Kubacek Neuvedeno
Příspěvky: 57  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 27.06.2018 19:41
Ve vsech rezimech stirani?
Příspěvky: 8329  Témata: 327
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 27.06.2018 23:28
Áno. A už nejdu vôbec...
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 28.06.2018 08:18
Keď im pomáham rukou, tak idú.
Příspěvekod mv12 » 28.06.2018 09:03
Na Citroenu ZX jsem měl přesně stejný problém se zadním stěračem. Musel jsem se dostat ve dveřích k jeho mechanismu a pak to stačilo jen prostě promazat. Jenže to bylo u skoro 20 let starého auta... Tady mi to přijde dost brzo. Ale stejně to bude asi chtít mrknout na ten mechanismus mezi motorkem a stěrači. Jen nevím, jak snadno nebo těžko se tam dá dostat... V každém případě to moc nepouštěj, ať ještě nezničíš motorek, pokud je OK.
Příspěvky: 3116  Témata: 21
104000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 03.07.2018 20:29
Dnes bezplatne opravené. V rámci garancie. Ale opäť začalo hnevať rádio. To isté ako cca pred pol rokom.
Příspěvekod mv12 » 03.07.2018 21:50
A čím to tedy bylo?
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 05.07.2018 06:50
Vymenili pantogram.
