Zdarec borci,
Mám problém nebrzdila mi pořádně ruční brzda kia Ceed. 1,4 benzín 2009.
Brzdy byli celkově v hrozném stavu, vyměnil jsem jak destičky s kotoučem, tak i na ruční brzdu vnitřní čelisti s pružinkami, háček, který drží lanko ruční brzdy , to jsem očistil od nejhoršího bordelu, namontoval brzdy zpět ale levé kolo v pořádku ale na pravém pořád bylo cítit, že ta ručka je pořád špatná, sundal jsem kolo 1. a pokud zatáhnu ruční brzdu lanko zatáhne a ten háček zatlačí směrem k motoru, ale po uvolnění ruční brzdy ten háček se nevrátí zpátky a nechá lanko na pravé straně pořád zatažené a moje otázka zní je to problém toho háčku? nebo je to problém v lanku ruční brzdy, děkuji za odpověď , foto nelze poslat v příloze, protože ho nedokážu zmenšit na požadované maximum.
