Stránka 12 z 17
Re: vymena brzdoveho oblozenia
Napsal:
11.10.2018 22:16
od Polsondeside
jen takový poznatek. Mám zimmerman a super. Kámoš kupoval vše od ATE a brzdy často pískají.
Vůbec bych se nebál ani TRW (prvovýroba Kia)
Napsal:
16.11.2018 09:11
od Nemo55
Při přezouvání jsem se mrknul na pořád původní přední kotouče.
Napsal:
16.11.2018 09:52
od milan23
zedu píše:tak dnes vymena zadnych platiniciek v autorizovanom servise - nakolko mam elekt.parkovaciu brzdu a "vraj" sa to neda vymenit baz napojenia na diagnostiku - tak cena aj s premazanim 98Eur
Take info som mal aj ja,ale nakoniec nic take nebolo treba,menil som dosticky predne aj zadné u znameho.
Napsal:
16.11.2018 11:51
od rudolf.tomka
ja mám 106 000 km , predné aj zadné pôvodné / doštičky už menené vpredu aj vzadu / , predné chcem meniť v lete , tiež sú takto zhrdzavené na vonk. oblúku , aj hrúbka je na hranici / ja to čistím raz za rok v lete pilníkom , aby sa ta špina nedostávala ku doštičkám /
Napsal:
19.11.2018 08:57
od HarvyM
Já měnil předek i zadek letos (komplet destičky i kotouče). Předek ve 160.000 km a zadek ve 175.000 km. Originální brzdy vydržely fakt dlouho.
Napsal:
23.11.2018 07:46
od Nemo55
Nemo55 píše:Při přezouvání jsem se mrknul na pořád původní přední kotouče.
Předloni v jednom
servisu
"doporučujeme výměnu kotoučů"
Napsal:
23.11.2018 08:14
od lubos550
Trochu viac zboku mohla byt ta fotka, aby bolo vidiet, aka je vysoka ta hrana kotuca. Ale vyzeraju byt uz na vymenu.
Napsal:
24.11.2018 12:49
od melonsvk
Aka je originalna hrubka platniciek na Ceed? Dnes som prezuval a vsetky platnicky maju cca. 6mm, tak ma zaujima kedy bude treba menit. Kotuce vyzeraju celkom zachovalo, hrana je tak 1mm vysoka. DIky!
Napsal:
24.11.2018 13:30
od mv12
Kdyby ses podíval o pár příspěvků dozadu, tak jsem se na to samé ptal já
Prý cca 17mm. Já letos naměřil 15mm. Je to měřeno komplet vč. plechu. Nevím teď kolik má ten plech ale jestli máš 6mm i s ním , tak už ti toho obložení moc nezbývá...
Napsal:
24.11.2018 13:33
Dle nahradnich dilu je tam asi tloustka cele desticky od 16-18mm. Mas tam urcite ten indikacni ohly plech, ktery zacne rezonovat, az budou moc sjete, takze az budes tak 1-2mm u nej, tak zacni resit teprve vymenu
Napsal:
10.12.2018 11:27
od Nemo55
Nemo55 píše:Nemo55 píše:Při přezouvání jsem se mrknul na pořád původní přední kotouče.
Předloni v jednom
servisu
Tak v pátek proběhla výměna šroubu za cca 500Kč v
Acura
Napsal:
11.12.2018 00:46
od Kiakdejv
Také se s Vámi podělím s výměnou brzd. Letos jsem nechal vyměnit komplet přední kotouče i destičky. Měněno při cca 75 000 Km. Sériové kotouče by ještě pár tisíc v pohodě zvládly, ale povedlo se mi je zvlnit.
Původně jsem chtěl koupit vrtané sport Zimmermanny, ale také jsem četl různé diskuze, jak zde již bylo napsáno, že mají tendence praskat. Tak jsem od nich upustil.
Drážkované BREMBA, které jsem následně hledal jsem 280mm na Pro Cee'd (JD) nesehnal, proto jsem nakonec koupil klasiku BREMBO Coated Line + BREMBO desky. Pocitově auto brzdí o něco lépe než série.
Sem tam si trošku písknou při nízkých rychlostech. Škoda, že na autě jsou z výroby přední kotouče jen 280mm, uvítal bych 300mm.
Napsal:
21.02.2019 22:35
od milis
GVG píše:To se divím - já mám teď 115.000 a brzdy ještě originál.... Nejsem závodník, pravda, ale podle mého by to mělo alespoň těch 100K vydržet...
Taky mám naje to 100 000 a desky mají 3,5 mm.
Napsal:
06.04.2019 21:20
od vargosz
Ahoj, nevíte prosím někdo, jaká je minimální šířka předních originálních kotoučů.
Destičky si brzy řeknou o výměnu a mě se nechce zbytečně měnit i kotouče pokud to nebude potřeba...
Napsal:
06.04.2019 21:57
od emilio30
24,4mm
