Nefunkčný central - ľavé zadné dvere
Příspěvekod rkdestiny » 16.08.2021 13:57
Čaute, na úvod len toľko, ze som tu moj problém hľadal, neúspešne...
Máme Vengu 2010 CRDi... Po zamknutí kľúčom centrál nezamkne ľavé zadné dvere a vzápätí opäť sám odomkne. Ako prvé zamknem nefunkčné dvere manuálne otočením núdzového zamykania, dvere zavriem a následne zamknem centrál kľúčom a vtedy sa už zvyšné dvere zamknú a vtedy aj bliknú smerovky. Takto som fungoval do chvíle keď šla manželka s bratom na nákup a okrem núdzového zamknutia aktivovali aj detskú poistku a dvere od tejto chvíle nejdu otvoriť zvonku ani z vnútra.
Máte niekto s týmto skúsenosť, ako to otvorit napríklad cez stiahnuté okno apod.?
Ďakujem
rkdestiny Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Nefunkčný central - ľavé zadné dvere
Příspěvekod Beda » 16.08.2021 15:21
To bys musel sehnat nekoho s Vengou, kdo rozdela dvere a budete hledat, zda je mozno ten mechanismus od shora vyhackovat. Pochybuju, ze ma servis nejake dalsi tajne manualy, jak se vloupat do auta :|
Jeste by mohl pomoct zamecnik, ale musel by znat zrovna Vengu.
V dnesni dobe, ale uz vetsinu zamku proti vyhackovani chrani :oops:
Příspěvky: 8329  Témata: 327
Příspěvekod johnyfly1 » 16.08.2021 15:36
asi ajar switch :) to je taky ten cudlik na karoserii ... treba kuknut cez diag ci funguje...
ale nechapem preco ti och neodomkne cez dialkove....to by malo otvorit aj to nudzove zamykanie nie?
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 493  Témata: 20
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod rkdestiny » 17.08.2021 00:11
No ak nefunguje central pre konkretne dvere, chyba v kabeláži alebo samotnom elektromechanizme, tak to elektronicky neodomknem. Ešte ma napadlo pozriet na opačné dvere ako je umiestnená detská poistka a podľa nej ísť drôtom odistiť blokované dvere.
rkdestiny Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.08.2021 07:01
Podle toho co popisujes, tak mas nejspis KO aktuator, ktery ma zamykat a odemykat dvere. Dobry napada zkusit rozdelat druhe dvere, nejak mne to nenapadlo :innocent: , vzdyt to bude z 99% jen zrdcadlove provedeni, takze muzes koumat na nich, zda to jde vyhackovat :yes:
Příspěvekod rkdestiny » 17.08.2021 20:32
čaute, tak sa mi to podarilo, ako som písal, že jedine cez detskú poistku. aby som zhodil tapacír z dverí, bolo nutné sa dostať ku skrutke, ktorú blokoval šedý plast a ten mal zase dolu 3 skrutky ku ktorým som sa vedel dostať po demontáži spodného čierneho plastu a zase ten mal dolu tri skrutky, ktoré zakrýval stredový plast, ktorý stačilo vytrhnúť nahor, mal iba klipy. ked boli všetky plasty dolu, tak som sa snažil zhodiť plech s oknom. to šlo oddialiť len čiastočne a a nič nebolo vidieť, čo by sa dalo vyháčkovať, tak som to zložil naspäť. v mieste kde detská poistka som odtiahol tesnenie a bolo vidieť detskú poistku. po vytvarovaní zváracieho drôtu o priemere 2mm som do minúty detskú poistku deaktivoval a dvere otvoril. Dúfam, že tento návod bude niekomu v budúcnosti nápomocný a nebude musieť platiť servis...
rkdestiny Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.08.2021 22:17
Jestli dobre chapu, tak se ti povedl sundat tapec z levych dveri, i kdyz nesly otevrit? Pocital jsem, ze to nepujde, ze srouby budou v zakrytu s ostatnimi castmi, ale asi byly v zakrytu jen s dalsim tapecirungem, ktery se ti povedl sundat, ze?
Příspěvekod rkdestiny » 17.08.2021 23:26
Presne tak, jedna skrutka pod madlom, jedna pod tiahlom a hore vľavo prístupná az po zhodení plastu maleho okna. Cez dvere aj tak nieje pristup k mechanike, zrejme kvoli vlámaniu. Takže len detská poistka po ocerení obvodovej pireli a nasledne vytvarovaným drôtom s trochou šikovnosti je hotovo.
Dávnejšie som na webe kupil pdf service manual. Tam dohľadám ako vymeniť aktuator. Na aliexprese som našiel matorček do aktuatora takže by som si ho vymenil, ak bude problém v tom.
rkdestiny Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.08.2021 20:24
Vetsinou umrou ty motorky, menil jsem uz jeden v aktuatoru pohonu misici klapky v klimatizaci, oprava za par stovek misto vymeny celeho aktuatoru za tisice.
Zpět na Venga
