Problemy s AUX
Problemy s AUX
Příspěvekod lukas99 » 11.12.2012 16:40
Zdravím asi jsem uplný amatér , :oops:
ale chtěl jsem připojit pomoci 3,5mm jacku, můj telefon Samsung Galaxy mini k AUX vstupu a když jsem vybral změněný vstup aux tak mi to píše NO MEDIA i když song hraje(samozřejmě ho neslyším). Zkoušel jsem různé varianty.
to se nějak musí instalovat nebo co ..??
zkoušeli jsme 3,5 jack vyzkoušet jinde a šel takže kablem to nebude a mobilem taky ne.
kdyby někdo vědel jak to rozchodit tak budu rád!! :help:
lukas99 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Problemy s AUX
Příspěvekod branor » 04.02.2013 21:56
Kde inde si ten kabel skusal? Hral ti stereo?
branor Muž
Příspěvky: 395  Témata: 28
123456 km @ 5.75 l/100km
Re: Problemy s AUX
Příspěvekod lukas99 » 12.02.2013 20:49
zkoušel jsem z autorádia(prodejna elektra) aux vstupem a pak jsem zkoušel i přes mini věž přehravače a tam kabel i mobil šli :/... ale ta venga mi to nechce nějak překousat :no:
jo hralo mi stereo :)
lukas99 Neuvedeno
Re: Problemy s AUX
Příspěvekod hukoman » 09.08.2014 18:39
Ahoj chcem sa spytat ci si ten problem nejako vyriesil. Mam podobny problem chcel by som si cez telefon pustit do reprakov vo Venge hudbu a takisto mi to nefunguje. Mam klasicky kabel 3,5mm audio jack na oboch koncoch, jeden koniec dam do telefonu a druhy do aux in vstupu. Zapnem prehravanie a nic ziadnu zvuk, ziadna reakcia. Dakujem.
hukoman Muž
Příspěvky: 4  Témata: 1
Kia Venga (2013)
760 km @ 0 l/100km
Re: Problemy s AUX
Příspěvekod bluesmaker » 09.08.2014 19:06
mne AUX funguje normalne, mobil mam HTC 500, prepojim ho 3,5 mm jackom, pustim prehravanie a venga hra.
Funguje mi aj ked prepojim mobil cez USB, napoji sa ako externy disk ( podobne ako usb flash )
KIA Venga 1.4.CVVT - Indigo blue
bluesmaker Muž
Příspěvky: 42  Témata: 2
Kia Venga (2011)
50000 km @ 6.7 l/100km
Re: Problemy s AUX
Příspěvekod hukoman » 17.08.2014 22:09
Tak nakoniec som to rozbehal cez ten aux audio jack, problem bol v tom ze to hra/hralo strastne potichu (ale ked tam na mobile volume na max tak je to celkom v pohode)...takze problem vyrieseny :thu:
hukoman Muž
Kia Venga (2013)
760 km @ 0 l/100km
