Zapojení navigace kia ceed
Re: Zapojení navigace kia ceed
Příspěvekod Cifo » 23.11.2014 21:01
Ja som to radio este nekupil (LG LAN8900EKYN), iba o nom uvazujem. Zatial si len overujem ci mi vsetko pojde ako doteraz (ovladanie radia na volante, prijatie a ukoncenie hovoru na volante, mikrofon nad hlavou vodica a USB + iPod konektory). Ak by to malo vsetko fungovat tak si ho kupim ale ak by boli starosti zo zhananim dodatocnych veci na spojazdenie tychto funkcii, tak kaslem na to. A este neviem ci mi bude pasovat povodny ramik na upevnenie na toto new radio, popr. ci sa da zohnat ten ramik a kde.
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 126  Témata: 5
Příspěvekod virgill » 27.11.2014 14:15
Radio ti bude pasovat, treba sa len pohrat s uchytenim. Mam to vsetko spojazdnene, tak ako pises, ovladanie na volante, prijmanie hovorov, GPS, USB. Len na cuvacej kamere som sa zatail zasekol.
Ina vec. Viete niekto poradit, ci je na tomto radiu nejake servisne menu pristupne cez nejaky kod, kde by sa dali nastavit servisne hodnoty?
virgill Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 4
74000 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod reactor69 » 11.04.2015 15:45
Vsade tu pisete ze LG LAN8900EKYN pasuje na ceed 1,,,,mam proceed 2008 rocnik a mne sa to radio vobec nezmesti do vyrezu. Ma tu niekto toto radio v Ceed 1?Obrázek
reactor69 Muž
Kia PRO_cee'd (2008)
155000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod achiles » 11.04.2015 21:40
mam takový dojem, že navigaci měl až ceed po faceliftu. Evidentně mají jiný ten středový panel, takže to tam určitě nenapasuješ :(
1.GEN:
http://www.netcarshow.com/kia/2008-pro- ... per_53.htm
1GEN. FL:
http://www.netcarshow.com/kia/2011-pro_ ... per_69.htm
Všimni si, že navigace nahoře začíná v úrovni ovladačů topení, kdežto předface má rádio o cca 1cm.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod franch » 14.04.2015 18:12
pro reaktor69
Mám to samé rádio , ale zlobí navigace. Na kolik vyšlo vás v této době ?
Děkuji předem za odpověď
franch Neuvedeno
Příspěvekod 260403 » 07.01.2016 19:55
možno hlúpa otázka ale učený nik z neba nespadol takže sú v elektroinštalácii už natiahnuté vodiče k gps anténe a cúvacej kamere ak v konkrétnom vozidle výrobca namontoval autorádio len jednoduché rádio alebo je nutné všetko potiahnuť zvlášť. V mojom peugeote to totiž tak bolo takže som len kúpil origo rádio zacvakal všetky koncovky a bežalo to . mám kia ceed pro 16.cdi r.v.2012
260403 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 4
Příspěvekod MP1 » 07.01.2016 22:44
Nie je tam kabeláž. Nutné dorobiť.
Příspěvky: 2653  Témata: 21
Příspěvekod andrea » 05.04.2016 20:16
clitters píše:Zdravím, tak navigace už je v autě, byl to ale opravdu "porod" - nakonec jsem to vzdal a nechal jsem si to za 600 Kč namontovat ve firmě. Redukce, co byly potřeba k zapojení, je všechno zakázková výroba - k anténě je potřeba redukce GT13 fakra samec, GPS anténa se musí koupit zvlášť interní (jak správně psal branor, tak anténa na autě je pouze pro rádio) a redukce na 6 PIN a 4 PIN na USB - 4 PIN v navigaci je nějaký originální konektor od Hyundai (doteď nevím, jak se jmenuje a nevěděli to ani v servisech, které jsem oslovil) - takže ve firmě podle zapojení od uživatele branor udělali adaptér a zatavili to tam tavnou pistolí. Po montáži jsem přišel ještě na jednou libovou věc, navigace LG LAN8900Ekyn nemá mikrofon, tzn. příchozí hovory slyším ale druhá strana mě neslyší, asi budu řešit opět přes firmu, mělo by to stát do 1000 Kč, dají tam nějaký univerzální mikrofon parrot (tímto ještě jednou děkuji uživateli branor za poskytnutá schémata zapojení, bez toho bych to nedal).
zdravim chcem sa opitat prave riesim tento problem z timto radiom a zapojenim? Viem ze su to už 3 roky ale nevedeli by ste pomoct z timy konektormy na antenu usb a kameru a naco je ten D konektor dakujem
andrea Neuvedeno
Příspěvekod petho23 » 20.03.2018 20:26
zapojenie kia sportage
petho23 Neuvedeno
128000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Cifo » 02.06.2018 09:34
Ja som to vyriešil tak, že som si kúpil protikus USB konektora čo sa zapája do originál rádia + piny a napojil som to nový USB kábel na neoriginálne rádio. Keď budem dávať späť náhodou to originál rádio, tak len odpojim konektory a nemusím nič riešiť. Ešte doplním že to rádio som dal Made in China z Android 7.1.2 a nie to čo ponúkala Kia originál.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod Hurlof » 07.06.2018 18:48
Koupil jsem Kia Ceed 2018 First Edition výbava. To znamená jednoduché, obyčejné rádio a nic víc.
Hned ten den jsem objednal tento android: Android radio navigace
Umí toho opravdu hodně. Přehrávání videa za jízdy, rádia to najde i taková, co Ceed originál rádio nenašel, GPS, navigace atd. U jednotky DVD je potřeba vymontovat 2 chránící šrouby, jinak se dovnitř DVD nedostane, tak na to jenom pozor. K balíku je zdarma rámeček okolo rádia. Jinde za něj chtějí 2.000,- Kč.
Zařízení bylo vysloveně Plug & Play. Jednoduše vyloupnete kryt kolem rádia (začněte vespod, kde jsou měkčené materiály), poté 4 šrouby od rádia povolit, rádio vytáhnout a vyměnit za nový kus, android. GPS krabičku jsem umístil pod displej otevřených dveří, kde je molitan a zároveň velmi slabá vrstva plastu. Funguje na jedničku. Mikrofon jsem neinstaoval. Couvací kameru vyřeším až najdu takovou, která se mi bude zamlouvat (nejlépe wifi ať se netáhne kilometr kabelů autem), ale rádio podporuje i toto. Při montái kabelů není co zkazit. Zvládlo by dítě. Čekal jsem horor, ale toto je opravdu Plug &Play.
a tohle je výsledek
Naposledy upravil Hurlof dne 08.06.2018 07:52, celkově upraveno 1
Ford Cougar 2.0l 96kW poctivá atmosféra - prodán
Alfa Romeo Brera 2.4l 147 kW turbo - stojí na dvoře
Kia Ceed 1.4 2018 - nový přírůstek do rodiny
Hurlof Neuvedeno
Příspěvekod hlinajs » 07.06.2018 19:55
:thu:
Funguje aj ovladanie radia z volantu ?
Origo tam je (aspon na mojom) ovladanie hlasitosti, Mute, ladenie stanic, prehadzovanie stanic /pesniciek.
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod Hurlof » 07.06.2018 20:05
Ovládání z volantu funguje a dokonce si můžeš nastavit na tlačítko na volantu jinou funkci ze seznamu v androidu, která se ti dejme tomu hodí víc. Dnes jsem to instaloval, tak už nebyl moc čas se v tom rýpat. To přijde o víkendu. Ale dá se propojit v pohodě telefon přes USB, wi-fi, BlueTooth. Nabídlo mi to i službu zřejmě podobnou Android Auto jen s jiným názvem Easy Connection (ale zatím jsem nezkoušel). O víkendu nafotím a přidám pár fotek, co ta krabice umí.
Hurlof Neuvedeno
Příspěvekod Brix » 30.10.2018 21:34
Ahoj,
chci se zeptat, zda jsi platil nějaké clo z Aliexpressu, nebo jsi to měl dodané přes Německo? Jde mi o to , že nyní je akce 11.11.2018 s dobrými cenami, konkrétně mi jde o tento typ s Androidem 8.0: https://www.aliexpress.com/item/KANOR-E ... fe43e8169f
Kia Ceed 1,4 r.v 2009 prodáno
Kia Ceed 1,4 r.v.2013 prodáno
Brix Muž
Příspěvky: 144  Témata: 5
Mogul Safety Cup 2009 (1) 5. sraz Kia-Club.org (1)
Volvo S60 (2012)
235700 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 30.10.2018 21:59
Melo by tam byt videt odkud posila, jinak se nevyhnes placeni DPH, bya by to nahoda, ze by ten balik neproclili, leda by mel deklarovanou nizkou cenu :| DPH nebude platit, pokavad ti to pujde ze zemi EU.
Příspěvky: 8799  Témata: 333
