Kamera, kudy vést kabel
Re: Kamera, kudy vést kabel
Příspěvekod Dufi » 13.01.2018 18:27
No jo, dalsi co nevie o funcii "hledat"...
A119 v2 uz ma iny modul a vyriesene problemy. Ja som od novembra ostal pri softe 2.2 a vyssi ti zrejme da uz sam korejec.
3.x vsak vraj mrvili kvalitu videa, co som osobne neskusal a ani nemam zaujem, kedze funguje super a 1080p 60 je nadpriemer.
Ceed JD 1.6 GDi DCT
Dufi Muž
Příspěvky: 64  Témata: 5
Příspěvekod Mirse » 14.01.2018 16:52
Asi ti teď moc nerozumím - my se tu nebavíme o novém modulu ale o " starém " , ke kterému bylo vydáno několik opravných verzí nového firmware ...
Jaký je vydaný ten poslední víme ale já tu píšu že nevím, která verze byla ta mnou zkoušená naposledy ....
Kia Ceed SW MY 2020 1.4 T-GDI GPF TOP
Silver Lunar
22500 km 6,4 / 100 km
Kia Ceed SW MY 2016 1.6 GDI Exlusive, paket Color Grey+Navi
Silver Sirius
37900 km 6.8/100 km - prodáno
Příspěvky: 3918  Témata: 1
18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1) 25. sraz Kia-Club.org (1)
27. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (9) TOP sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (3) Organizátor srazu (1)
Kia Ceed SW III (2020)
22500 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Dufi » 14.01.2018 18:29
Mirse: V pohode, reagoval som na zakladatela temy a skusenost z v2. Ako si uz spomenul, v1 staci vypnut GPS info na videu a pomoze problemu... mne to tiez prislo zbytocne a hned som to vypol. GPS sa uklada i tak do videa a je moznost sledovat neskor pc softom. ;)
Ceed JD 1.6 GDi DCT
Dufi Muž
Příspěvekod Mirse » 15.01.2018 07:48
Teď rozumím :thu: :drink:
Silver Lunar
Silver Sirius
Příspěvekod bushman777 » 24.03.2018 21:19
ahoj.pod tapecem úplně v pohodě,pak za kastlíkem u spolujezdce,a u středového tunelu se kabel schoval do mezery mezi tunelem a přístrojovkou,takže úplně schovaný.přiznám se že mi to udělali v servisu zadarmo v rámci garance,ale kámošce na Fábce II jsem to už udělal už sám.tapec se dá dobře poodtáhnout např.půlkou dřevěného kolíčku na prádlo.
jinak kamera True Cam 5,na přísavce vedle zpětného zrdcátka u spolujezdce
bushman777 Muž
Příspěvekod martinxw » 10.05.2018 12:07
Proč ne od stropního světla?
Mám to tak a spokojenost.
Dokonce kolega, co má Ford Galaxy si to bude dávat taky ze stropního světla, protože kabel co má teď je tak dlouhý, že těch 5V, co v něm je na začátku, tam na konci není a kameře, kterou má to nedělá dobře (seká se, zastavuje).
martinxw Neuvedeno
Kia cee'd SW (2016)
3000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Nemo55 » 11.05.2018 05:59
Na délce nezáleží :no: chyba je jinde :yes:
Nemo55 Muž
Příspěvky: 273  Témata: 2
55000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod DanBlack » 11.05.2018 11:57
Mýlíte se kapitáne, na délce vždy záleží! :lol:
IMHO bych se spíš zaměřil na výměnu napáječe za silnější/kvalitnější než hledat kudy zkrátit kabeláž...
DanBlack Muž
Sponzor
Příspěvky: 206  Témata: 4
10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2024)
40 km @ 6 l/100km
Příspěvekod mv12 » 11.05.2018 15:35
Vliv to má, ale pokud dochází k velkému úbytku napětí na vedení, tak bych hádal, že problém bude ve špatně dimenzovaných tj. v nekvalitních čínských vodičích. Měď je drahá, takže můžou šetřit na průřezu a případně tam je i nějaká nekvalitní levná slitina něčeho s mědí...
Jak velký úbytek napětí ti tam vzniká?
Při dostatečném průřezu opravdu měděných drátů nemůže být žádný problém, i kdyby to vedlo přes celé auto.
Spočítat se to dá jednoduše. Je to jen kombinace dvou vzorců. Měrný odpor mědi je cca 0,0178 (záleží samozřejmě na čistotě mědi, ale pro orientaci tohle stačí) takže odpor vedení se vypočte R=0,0178 x délka vedení v metrech / průřez drátů v mm čtverečních.
Jen je třeba u délky počítat s celým obvodem tj. napájení je dvoudrát, takže délka kabelu krát 2...
Takže čím delší vedení tím větší odpor a čím větší průřez, tím menší odpor.
Pokud je dostatečný průřez, můžou být délky i v km
Zbytek je jen Ohmův zákon. Takže úbytek napětí na vedení se spočte jednoduše U=R × I tj. odpor vedení krát proud, který kamera odebírá.
Příklad. Kdyby byl průřez rodiče 1 mm a délka dvoulinky 10m tj. celková délka obvodu 20m, tak odpor vedení bude cca 0,0178x20/1 = 0,356 Ohm
Kdyby přitom kamera odebírala proud 200 mA, tak úbytek napětí na vedení bude 0,356 x 0,2 = 0,07 V. Tj. při napájení přesně 5 V bude na kameře 4,93 V.
Úbytek zanedbatelný.
Když tam bude místo kabelu čínská niť 0,15 mm čtverečních, tak i kdyby byla z kvalitní mědi, bude odpor vedení 0,0178×20/0,15 = 2.373 Ohm
To i při malých proudech dává už dost velký úbytek napětí.
V našem příkladě 2,373 × 0,2 = 0,48 V tj místo 5 V 4,52 V.
Pokud by tam navíc nebyla kvalitní měď, tak odpor vedení i úbytek napětí by byl ještě větší.
To je ostatně známý problém nekvalitních (tj. slabých - malý průřez) startovacích kabelů. Tam teče řádově mnohem větší proud a pokud ten kabel vyloženě neshoří, tak na něm vznikne obrovský úbytek napětí, že z 12 V moc nezbyde
Příspěvky: 3113  Témata: 21
104000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod DanBlack » 11.05.2018 16:07
Ještě bych dodal, že slušné napáječe jsou na nějaký úbytek připravené, třeba ten můj dává 5.5V...to nakonci pod 5.0V nespadne. 8-)
DanBlack Muž
Sponzor
Kia XCeed (2024)
40 km @ 6 l/100km
Příspěvekod werevolf » 05.11.2018 16:41
Caute chlapi. Ako by ste viedli kabel z kamery do zasuvky zapalovaca pri tejto palubovke. Dik za raduObrázek
werevolf Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 2
Příspěvekod Mirse » 06.11.2018 07:52
Každý ti určitě poradí něco jiného ale já to mám pod tapecírunkem nad čelním sklem ke dveřím řidiče, pak dolů podél sloupku dveří, zpět pod přístrojovkou pod volantem až k zásuvce, je to jednoduché a z celého kabelu je vidět jen cca 5 cm ze zásuvky pod přístrojovku ...
Silver Lunar
Silver Sirius
Příspěvekod werevolf » 06.11.2018 10:02
A to mas pod tym plastom stlpika alebo pod tou gumou iba
werevolf Neuvedeno
Příspěvekod snike » 06.11.2018 10:14
Ja to mam v sloupku A pod tim plastem a bacha aby to bylo pod hlavovym airbagem, ktery do sloupku A zasahuje ;)
KIA XCeed 1,6 T-GDI GPF 7DCT 150 kW Spring Edition žlutá Quantum 97.999 km ... Kanec klubuObrázek
Příspěvky: 6098  Témata: 86
Kia XCeed (2021)
97999 km @ 8.00 l/100km
Příspěvekod werevolf » 06.11.2018 11:07
Tak uz to mam hotove som to dal pod tu gumu az dole pod pristrojovku pekne to tam zapasovalo len okolo pristrojovky som musel tesnenie vytiahnut a tak tam vlozit kabel
werevolf Neuvedeno
Uživatelé procházející toto fórum: therion
