Stránka 5 z 9
Re: Autodoplňky - které (ne)doporučuji koupit
PříspěvekNapsal: 11.03.2018 21:12
od Mirse
Díky moc za radu :thu:
PříspěvekNapsal: 29.03.2018 07:12
od Mirse
Tak přidávám sice maličký ale o to více zákeřný autodoplněk, který nejen nedoporučuji kupovat ale přímo varuji ty, co nevěděli jako já :x
Koupil jsem si na podzim na Alíku ozdobné čepičky na ventilky s logem :kia: , radost se vytratila včera při přezouvání zimních gum, když si mě zavolal mechanik a s nejistým úsměvem mi podával kombinačky se sikovkama a že prý abych si čepičky raději odšrouboval sám s tím, že snímače jsou docela drahé tak ať si je zničím já - pochopil jsem velice brzy, byly totiž hliníkové a přez zimu super " zarostly " do závitu. Museli jsme opatrně odříznout vršky abychom se dostali k ventilkům, což se podařilo ale zůstaly mi tam ty tělíčka, budu je muset nějak narušit třeba jehlovým pilníčkem abych je dostal dolů a neporušil ten závit :cry:
Takže kdo ještě nevíte - NIKDY nekupovat a montovat hliníkové čepičky :!: :!: :!:
Teď se budu modlit, abych nebyl jediné trdlo v klubu, co tuto blbost udělal :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 29.03.2018 08:14
od hlinajs
Hold, my stari chemici vieme, ze hlinik sa so solou nemusi. Preto sa odstahoval do Humpolce :)
Ale vazne: Velka vdaka za zdielanie tvojho problemu :thu:
Neskusal si nejaky olej (WD40 alebo podobny), ci by to nepovolilo ?
PříspěvekNapsal: 29.03.2018 09:08
od Mirse
Chystám se trochu to stříknout tím wedéčkem - uvidím co to provede, trochu se bojím aby to nesteklo do ventilku, netuším jestli by to mohlo ventilku nějak ublížit :roll:
PříspěvekNapsal: 29.03.2018 18:08
Pred nasroubovanim je to asi chtelo maznout v zavitu a pak bys je nejspis povolil, ale zkusenost s tim nemam a jak se rika po bitve je kazdy general :innocent:
PříspěvekNapsal: 29.03.2018 20:55
od Crusy
Měl jsem trochu mázlej závit, byly tam od listopadu, cca před 14 dny jsem je stejně musel odtrhnout očkem a zas trochu máznul. Teď již jdou povolit rukou.
PříspěvekNapsal: 30.03.2018 08:48
od Mirse
Tak už je mám dole, po aplikaci WD 40 šel jeden povolit ale dva jsem musel naříznout jehlovým pilníčkem a roztrhnout šroubovákem ... Na třech závitech ventilku snímačů to není poznat ale čtvrtý je bohužel zkřivený od sikovek do elipsy, snažil jsem se to opatrně vyrovnat ale nic moc, čepička našroubovat jde a na závitu drží ale ventilek by ven vyšroubovat nešel tak zkusím něco vymyslet čím bych to mohl vyrovnat opět do kruhového tvaru :?
PříspěvekNapsal: 30.03.2018 09:30
od Crusy
Prohnat to nějakým šroubem..Mně to taky nedošlo že by to mohlo zarůst. Holt příště máznout vazelínou...Pokud ti to nepůjde, tak holt koupit novej ventilek..např.
https://dufy.cz/autodily/kia/cee-d/1.4-cvvt-73kw/kola-pneu/system-kontroly-tlaku-v-pneumatikach?productId=429290&sort=price
PříspěvekNapsal: 30.03.2018 12:41
od Mirse
Šroubkem to zkusím, problém bude s ventilkem protože jakmile se šroub chytne do závitu začnu si upouštět kolo :D
Co se týče té náhrady tak ta vypadá dobře, doteď jsem si myslel, že je to celé i se snímačem z jednoho kusu :oops:
Díky moc za tip :thu:
PříspěvekNapsal: 30.03.2018 16:46
od Crusy
Já tam kupoval komplet čidla. Sice poněkud dražší než ebay, ale chtěl jsem něco se zárukou, než budou nějaké zkušenosti...Nekoukal jsem jinde, třeba někdo hodí link na levnější.. ;)
PříspěvekNapsal: 08.05.2018 11:27
od sportwagon
díky za radu :drink:
PříspěvekNapsal: 07.06.2018 07:17
od Mirse
Zase jedna maličkost, která mi ale docela zpříjemnila život, používám v autě nabíječku na mobil s navíjecím kabílkem ale po výměně mobilu mi nepasoval usb výstup, nový tel. má micro usb-c kdežto původní byl usb-b ...
Při hledání nového na netu jsem náhodou našel redukci micro usb-b / micro usb-c , což jsem, přiznám se, vůbec nevěděl, že existuje :? Redukce už je doma a bez problémů funguje :thu:
Koupil jsem zde, jen byl bílý a za 45,-kč : https://www.vsekmobilu.cz/?q=Adapter+Mi ... &x=21&y=19
Kdo to zná ať prosím tiše můj příspěvek ignoruje :D :drink:
PříspěvekNapsal: 07.06.2018 11:36
od Crusy
PříspěvekNapsal: 07.06.2018 11:41
od JoeJoe
Zdravíčko chlapi,
má niekto tip na "smetný kôš/sáčok/hračičku" do Kie Carens 2016? Doteraz sa mi vždy malé odpadky povaľovali kade tade, najčastejšie v stredovom držiaku pohárov/fľašiek, prípadne papieriky vo dverách... A samozrejme aj na dlhších cestách je to vždy problém, musí na to byť vyčlenená nejaká taška a podobne.
PříspěvekNapsal: 07.06.2018 12:42
od Fofeňaníkovová
Pollitrový plastový pohár do toho držiaka? Zadarmo.
