ZADNÍ MLHOVKA PÁČKA MLHOVKY NEJDE
Re: ZADNÍ MLHOVKA PÁČKA MLHOVKY NEJDE
Příspěvekod kvtrend » 10.10.2017 00:18
tak sláva vyřešeno...ten žlutý konektor se šroubovákem vycvakává kolmo nahoru a pak silou vytáhne z airbagu...pak 22 ořechem jsem vyšrouboval matku od volantu. Jen je tam tisíci hran tak je pak sranda nasadit volant zpátky správně. Což se mi nepovedlo ačkoliv jsem si to poznačil, protože jsem si hýbl z volantem už při šroubování šroubů od krytu volantu. Ta levá páčka je jinak přišroubovaná přímo ke sloupku řízení takže nejde vycvaknout na rozdíl od pravé páčky...JInak vyměna pomohla mlhovka svítí a já můžu na STK:-)
kvtrend Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 3
Příspěvekod Beda » 10.10.2017 17:38
Gratulace. Mas fotky z demontaze?
Příspěvky: 8276  Témata: 327
Příspěvekod patriksk » 16.06.2018 14:47
Zdravim Vás,
som novačik na forume, toto je moj prvý post a mám Ceed 2011 hatchback 85KW.
Chcem sa opýtať či niekto neviem ako demontovať spínač svetiel, lebo je problem pri zapnuti zadnych hmloviek(system spínania ako opísal "snike").
Pred spínačom som spojil kontakty a uplne to funguje.
Ako na fotke vidieť, treba demontovať kolík(nema vnutorni závit, s torxom sa to iba otáča).
Nevie niekto ako na to?
8003
patriksk Muž
Příspěvekod Beda » 16.06.2018 15:08
Zkusil bych do te dirky narvat neco male se zavitem, treba mini vrut, jestli se kousne do steny a pujde pak kolik vytahnout :idea: Delal jsem ve firme, kde se delaly packy pro Toyotu, TPCA , Ford a Volvo a zadna z nich nebyla rozebiratelna bez poskozeni nejakeho zacvaku :oops:
Příspěvekod patriksk » 16.06.2018 19:21
Ano podarilo sa, mal si pravdu, treba nieco zakusnut a vytiahnut kolik.Dalej sa lahko demontuje a pride do roztrhnuteho kabla :)
Dakujem. :) :thu:
80048005800680088007
patriksk Muž
Příspěvekod Beda » 16.06.2018 19:40
Tak jsi prave usetril tak minimalne 40Euro (za pouzitou) a kdovikolik za novou packu :thu:
Příspěvekod jardo111 » 28.11.2023 23:34
Mám CEED JD ročník 2016. Ani mne sa nedajú zapnúť hmlovky. Postupne sa to zhoršovalo až to teraz nejde už skoro vôbec. Typujem, že je to vadný páčkový prepinač smeroviek na ktorom je aj otočný spínač hmloviek. Demontovať volant a vymeniť prepínač za 90 € sa mi nechce. Myslí, že by som použil dva samostatné spínače. Na konektore pod volantom by som odpojil piny č. 5,6,7, prepojil by som to na nové spínače. Neviem ale, či je potrené použiť jeden vypinač a jedno tlačidlo bez aretácie. V originále je to tak, že predné hmlovky sa zapnú v prvej aretovanej polohe ovládača a zadné v druhej nearetovanej. A ešte otázka. Kde sú relátka na spínanie hmloviek?
Vďaka za radu.
jardo111 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
