Vrzající zadní dveře - SW 2010
Re: Vrzající zadní dveře - SW 2010
Příspěvekod Polsondeside » 22.01.2018 17:06
mažu jak pomatený a stejně to vrže ve spodní a vrchním úvratí. Jak mohu aplikovat ten způsob vazelína dovnitř vzpěry? Nějak sem nepochopil kudy. Obrázek ?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 793  Témata: 29
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Quadrant » 22.01.2018 20:17
Vazelína je na tohle nevhodná a silicon nemá ideální mazací schopnosti, spíše odpuzuje vodu.
Vyzkoušej WD40, stříkni celou tyčku aby se rozpustili zbytky předchozích maziv , pořádně ji očisti a pak znovu WD40 a mělo by být po vrzání :thu:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod zulyk » 23.01.2018 09:50
mne osobne pomohla az demontaz vzpery, namazanie obidvoch capov pre uchytenie vzpery vazelinov a je klud
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Polsondeside » 23.01.2018 10:53
takže sundat a namazat ty kulové vzpěry na koncích vazelínou?
Lze nějak namazat ten vnitřní píst? Nemohu totiž odhalit odkud to hluboké vrznutí vzniká, je slyšet pouze pokud je kufr více jak minutu otevřený a vrzne to na začátku a na konci.
Polsondeside Muž
Příspěvekod zulyk » 24.01.2018 09:02
presne takto sa to prejavovalo aj u mna...mazanie tycky vzpery nemalo ziadny efekt...ked som ju demontoval, skusal som s nou "naprazdno" pohybovat a vtedy nevrzgala....namazal som teda poriadne capy vazelinou a osadil naspat...zatial je klud
iba pripominam, ze pri demontazi je potrebne kufor podopriet alebo niekto ho musi drzat, pretoze jedna vzpera kufor neudrzi a samozrejme hned pada :)
1,4 TGDI
zulyk Muž
