od pacesol » 31.12.2023 10:47
Katalyzátor určitě neuslyšíš. Pokud je to po přidání takové plechové drnčení tak to jsem měl po cca 3 letech. Byly to vyrezavělé plechy v tlumiči výfuku. Resp. auto stálo jako předváděčka 3 roky na solónu kde najelo 410 km a já jsem to měl hned po koupi. Takže tam stála 3 roky voda. Výměna na záruku za originál. Když jsem byl měnit vlnovec, tak mi ve SPEI řekli, že mám štěstí. Náhrada vydrží pár let a já mám originál už 10. K té spotřebě oleje. Já jezdím také závody a používal jsem ho jako treninkové auto. Proto jsem se ptal, kdo je ten známý. Pokud ti žere tolik, tak to opravdu vypadá na vylágrovaný motor z rozpadeného katu. Jeden mám na dílně pod stolem. CVVT si přisává výfuk a tím i prach z katu. Vydře se ti tvrzená vrstva v bloku ( nemá to vložky ) a motor je na vyhození. Nové písty nepomůžou. V Ostravě je firma, co ty motory umí vyvložkovat a udělat GO. Někde u mých příspěvků najdeš foto jak vypadá rozpadený kat a celou nabázi s motorem.
