Jaká baterie do Ceed
Příspěvekod karelv54 » 12.03.2017 12:42
Dobrý den
Mam prosbu mam kia ceed 1,6 90kv rv.07 mam slabou baterii 50ah 360a když sem hledal novou podle znacky vozu všude to ukazuje ze si mam koupit 60ah 480-540a tak jsem s toho jelen prosim o radu
karelv54 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 3
Re: Jaká baterie do Ceed
Příspěvekod mv12 » 12.03.2017 13:54
Pokud máš 50ah 360a, tak by sice stačila, ale tou 60ah 480-540a rozhodně nic nezkazíš, aspoň bude trochu větší rezerva... Ale jde i o rozměr a uchycení. Někde se tu už probíralo hlavně to uchycení - zkus si to najít (myslím, že tam psali o nějakém uchycení na spodku baterie?).
Příspěvky: 3113  Témata: 21
104000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod žralok » 15.03.2017 14:42
a máš auto bez autostopu ? S ním tam patří AMG baterie , což mě v autopotřebách nikdo nevaroval , když jsem narychlo kupoval novou .
žralok Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 3
126300 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Chuckie » 24.04.2017 20:44
Zrovna jsem dnes řešil totéž.
Baterka startovala, ale po 15 minutách, kdy jsem při vypnutém motoru nechal běžet větráky jsem nenastartoval...
Originál tam je 45Ah Solite. Podle všech konfigurátorů, na které jsem narazil, se tam doporučují baterie okolo 60Ah... to mne trochu zarazilo, jestli to není moc... Nakonec jsem se vydal do Prahy do Nuslí do www.battery-import.cz pro VARTA BLUE Dynamic 52Ah za necelých 1500... no, ale to byl problém, prodejce mi tvrdil, že se mi tam nevejde, protože má konakty utopené a do Ceedu musí mít kontakty vystouplé. Tak jsem chtěl jinou.... a nabídl mi Autobaterii EXIDE Premium 65Ah, 12V, EA654 za skoro 2000. s tím že jiná baterie by tem buď nedržela, nebo by byl problém s kabely, že bych je musel zalomit... Spíš mi přišlo, že chce prodat tu drahou
Nakonec jsem ji tam nekoupil a zajel do místního obchodu s autopotřebami a koupil noname AAB 52Ah za 1100 po slevě za to, že jsem jim tam nechal tu starou. Má zapuštěné kontakty a tak jsou přívodní kabely trochu níže o cca 2 cm.
Ale proč to sem píšu, O výdrži té noname si iluze nedělám, ač mi ji doporučil známý, ale nebude problém s těmi kabely?
A opravdu by šlo tam dát o tolik silnější baterku? asi by se vešla... Ale nebyl by to problém pro její dobíjení a případně větší zátěž alternátoru? Někde jsem četl že baterie by neměla být silnější o více jak 20%...
A mělo by to význam?
Děkuji za odpověď
Chuckie Neuvedeno
138000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 24.04.2017 21:27
Jj v Nuslich jsou asi experti na to, aby ti nutili jinou baterku nez jsi si vybral sam, jeste pochopim, kdyz clovek nevi, co tam presne pasuje, tak si necha poradit ... ale ja se setkal s tim samym :huh: reakce typu prodejce: "Vartu jo, no to ja bych vzal neco lepsiho.", ja na to: "No a co je dle vas lepsi?", pan: "Banner treba, Varta toho moc nevydrzi.", ja na to: "To je zvlastni, ja slysel zase o Banneru to same.", pan ... ticho, zadna reakce.
Baterku si tam muzes dat silnejsi, kdyz se tam bude vejit a dosahnou kabely jak maji, u cee'da to chce koupit hlavne asijske provedeni baterky, coz Varta dela. Alternator je myslim 90A, takze zvladne nabijet i silnejsi baterku.
Příspěvky: 8284  Témata: 327
Příspěvekod Chuckie » 25.04.2017 07:05
Chápu-li to správně, tak asijské provedení má konektory vystouplé nad baterii. No, nakonec jsem koupil standardní a jediné na čem to je vidět jsou plus kabely, které se trochu prohly.
Jinak druhý problém byla absence patek na spodním okraji nebo podstatně užší konstrukce u některých značkových baterií případně správné kapacity...
Chuckie Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.04.2017 11:52
Vystouple poly jsou treba, kdyz tam chces dostat i kabel s krytkou na plus polu. Kdyz jsem ji menil na cee'du, tak jsem tu krytku musel sundat, protoze mi to tam neslo i tak. Pak je treba spravny prumer polu a uchyt ve spodku baterky (na delsi strane baterky).
Příspěvekod wayne » 25.04.2017 13:29
Trosku offtopic. Ked som preberal auto, mi predajca povedal, ze nemam vyberat bateriu z auta, lebo ze tym mozem ublizit autu. Ako ju mam nabit, ak by sa mi nahodou v zime vybila? Len startovacie kable a ine auto? Je to tak do buducnosti, dufam ze nejakych 5-6 rokov vydrzi, ale predsa...
Obrázek :kia: cee'd 1.4 D-CVVT 73kW, Cassa White
wayne Neuvedeno
3000 km @ 7.0 l/100km
Příspěvekod Chuckie » 25.04.2017 13:30
Vešlo se to i s krytem na plusu
Chuckie Neuvedeno
Příspěvekod Herald » 09.02.2018 12:10
Mohl bych poprosit o radu, jaká baterie patří do Cee'd SW, r.v. 2008, motor benzín 1.6, 93kW? Snažil jsem se na té své najít nějaký typ, číslo, cokoliv, ale není tam nikde nic. S Googlem jsem našel tyhle http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... -1-121410/, ale radši bych, kdyby to někdo potvrdil, díky.
Edit: Teď jsem našel ještě tuhle stránku https://www.autodily-pema.cz/autodily/k ... ce/baterie. V tom aby se čert vyznal.
Herald Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], profano
