Osvětlení zavazadlového prostoru
Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvekod mv12 » 18.07.2018 10:15
Jako výmluva je to dobrý, ale jak říkám, když to tam nebylo (a napětí je z principu cca i u starých aut stejné), tak jsem nějak nezaznamenal, že by mi žárovky praskaly. V kufru jsem neměnil nikdy a v interiéru snad jednou za celou dobu, co jezdím... Takže smysl mi spíš dává, že to je "kurvítko" za pár haléřů, které když odejde (jak se mnohým stalo) tak neznalým naúčtují nějakou tu tisícovku na výměnu celého světýlka nebo opravu :lol: :lol: :lol:
To jen tak ve srandě (takže to neberte vážně) -i když moc daleko, to k tomu asi nemá :tongue: :tongue: :tongue: :lol: :lol: :lol: Asi taky záleží, jak moc kdo v interiéru svítí, aby se ta životnost projevila ;)
Příspěvky: 3113  Témata: 21
104000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod ičkař » 18.07.2018 12:16
Ve staré i30 jsem to měl taky tak, když přestalo svítit, provizorně jsem natvrdo propojil a světlo svítilo půl roku, protože jsem na to zapomněl ... pak jsem měnil za led a hned jsem si na to vzpomněl, tak jsem koupil https://www.tipa.eu/cz/1n4007-1000v1a-do41/d-88933/
přepájel a fungovalo to pořád stejně ... otázkou je, jak dlouho by to vydrželo svítit bez té diody "natvrdo" propojené ... jisté je že min. půl roku
~Tapatalk~
od 27.3.2018 - Kia Cee´d SW 1.6 GDI 2015
od 24.5.2016 - Hyundai i30 1.4 CVVT 2010 (x)
od 9.11.2010 - Škoda Fabia 1.4 MPI 2002 (x)
od 10.12.2009 - Hyundai i10 classic, 1.1 SOHC
od 1.10.1986 - Fiat 126p 650E (x)
ičkař Muž
Kia cee'd SW (2015)
85000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod janokv » 19.07.2018 07:07
Kladiem si otázku, prečo KIA ako výrobca použil diódu pre svetlo v kufri, ktoré svieti len krátkodobe a "zabudol" by na ten spomínaný efekt predĺženia životnosti žiaroviek pomocou diódy napr. u stretávacích alebo diaľkových svetlách? Tie sa predsa používajú omnoho častejšie a svietia dlhšie, či nie? A sú aj podstatne dôležitejšie. Zvýšené alebo kolísajúce napätie na žiarovke je len jednou z možných príčin skrátenia jej životnosti. Popri tom majú vplyv mechanické rázy a vibrácie - tie práve v automobiloch môžu významne zhoršiť situáciu, ďalej, ako často sú žiarovky zapínané a vypínané, okolitá teplota a aj výrobné vady.
Je otázka, či výrobca chcel predĺžiť životnosť(?) žiarovky v kufri práve týmto spôsobom. Cenou za to by bolo ešte mizernešie svetlo, ktoré táto žiarovka produkuje, a ktoré, aspoň podľa môjho názoru, je absolútne nedostačujúce na kufor, naviac s tmavou výplňou tapecu. Posledne menovaný dôvod ma viedol k použitiu dvojice LED svietidiel, pričom každé z nich poskytuje svetlený tok >1000 Lm. Pre porovnanie: svetelný tok tej originálnej 8W žiarovky a k tomu ešte bez diódy, je niekde v okolí 70 Lm.
Konečne potme vidím, čo do kufra dávam a z neho vyberám.
P.S. Ešte jedna vec: skúste si zmerať napätie na svietiacej žiarovke v kufri pri stojacom aute a vypnutom motore (inak sa to ani nedá). Ja som nameral presne 12V(!). T.j. nebol tam žiadny úbytok napätia 0,7V kvôli dióde. Preto som presvedčený, že tá dióda má tam inú funkciu.
Kia cee'd (2017) 1.4 D-CVVT, Strieborná edícia
janokv Neuvedeno
Příspěvky: 54  Témata: 1
Kia cee'd (2017)
44000 km @ 6.98 l/100km
Příspěvekod elkan » 19.07.2018 09:59
Jestli si měřil na kontaktech žárovky, tak už právě měříš snížené napětí diodou. Kdybys měřil ve stejnou dobu zapalovač, měl bys tam 12,7V. Na každé diodě vzniká úbytek napětí, tak jestli jí tam máš, máš i úbytek....
Jestli máš teda jiný nápad, proč tam ta dioda je, dej vědět....
elkan Muž
Příspěvky: 419  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
8200 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod TatkaSmoula » 19.07.2018 11:38
Je treba merit pri rozsvicene zarovce voltmetrem paralelne k diode. Tam by se melo ukazat 0,6 az 0,7V
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 197  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod DanielCZ » 26.03.2023 09:51
Ahoj nemáte už někdo vyzkoušený zda u MY2023 se automaticky po nějaké době vypínají světla kufru??..POpřípadě displej kde to signalizuje upozornení na otevřený kufr.
Ja nechal takto 12 hodin stát s nezacvaknutým kufrem v aute a když jsem prišel svetla svitili..ale to nevím zda se nerozsvítila kdyz jsem auto jakoby odemykal
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvky: 72  Témata: 19
Příspěvekod lopo1 » 26.03.2023 11:54
Svetla sa vypnu ale ako dlho to trva som nemeral
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 474  Témata: 3
Příspěvekod DargenCZ » 30.10.2023 08:20
Ahoj ve spolek,
Auto mám teprve pár měsíců a v noci/večer jsem doposud moc nejezdil. Ale teď s dřívějším stmíváním jsem zjistil, že ze světel v zavazadlovém prostoru mi svítí pouze světlo na pravé straně.
Levá strana je vybavena plastovým "difuzorem" takže to naznačuje, že by tam to světlo mělo opravdu být nicméně nevím jestli ono stvělo je napojeno na nějaký jiný systém?
TJ. když otevřu dveře kufru měly by se logicky rozsvítit obě světla ne?
Díky
**EDIT**
Vyřešeno výměnou žárovky v servise (na záruku)
KIA CEED SW [MY24] 1.5T-GDi 118kW Modrá Flame TOP+Premium Obrázek
DargenCZ Muž
Příspěvky: 11  Témata: 2
700 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod patro16 » 30.10.2023 09:27
odporucam ziarovky vyhodit a dat tam ledky - budes tam mat aj ovela viac svetla
patro16 Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod DargenCZ » 30.10.2023 09:46
A máš nějaký tip na celkové osvětlení LED interiéru?
Zároveň mě zaráží, že osvětlení prostoru noh (pod palubovkou) je jen u řidiče...
Zvažuji nákup sady pro rozšíření osvětlení na spolujezdce a zadních sedadel má stím někdo zkušenost, vyplatí se originální sada?
DargenCZ Muž
Příspěvekod snike » 30.10.2023 10:20
@DdargenCZ ... osvětlení vpředu i vzadu mám v XCeedu a měl jsem i v předchozí Sportagi ;) Ve Sportagi to vzadu svítilo lépe než teď v XCeedu, ale je to dáno rozdílným místem pod sedadly a umístěním LED světel. K osvětlení zavazadlového prostoru můžeš použít toto originální KIA řešení https://www.mobisparts.eu/accessories/k ... 66652ADE00 Mám to v XCeedu a je to super :thu:
KIA XCeed 1,6 T-GDI GPF 7DCT 150 kW Spring Edition žlutá Quantum 97.999 km ... Kanec klubuObrázek
Příspěvky: 6105  Témata: 86
Kia XCeed (2021)
97999 km @ 8.00 l/100km
Příspěvekod DargenCZ » 30.10.2023 11:45
Montoval sis to sám, nebo servis?
Ne, že bych nebyl zručný. Ale mám strach oddělat některé plasty...
když jsem montoval kameru a připojoval ji do pojistkové skříňky měl jsem strach sejmout celý kryt - drží celkem napevno :)
DargenCZ Muž
Příspěvekod snike » 30.10.2023 12:02
@DargenCZ ... všechny doplňky jsem si nechal namontovat servisem před převzetím auta. Podrobnosti včetně cen najdeš v mé garáži XCeed
Kia XCeed (2021)
Příspěvekod patro16 » 30.10.2023 17:49
nemusis hned montovat priplatkove osvetlenie pre kufor, staci na zaciatok kupit ledky do oboch /kedze je to SW/ bocnych svetielok v kufri a mozno zistis ze ti to bude stacit, v manuali je vymena popisana na strane 114, ide tam 31mm "sulfitka" a treba kupit taku ktora ma led cipy len na jednej strane napr.:
patro16 Muž
Příspěvekod lopo1 » 31.10.2023 00:44
pripkatkove osvetlenie kufra je super daleko lepsie ako tie bocne svetielka pretoze tie dodatocne ledky krasne svietia zvrchu a osvetluju aj priestor pred kufrom
lopo1 Neuvedeno
