Stránka 2 z 2
Re: kontrolka check
Napsal:
23.11.2015 18:53
od melonsvk
Tak sa pripajam, aj mne sa cez vikend rozsvietila kontrolka Check engine. Pustil som OBD scan a vyhodilo mi chybu Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected takze zrejme lambda sonda preziva svoje posledne chvile. Zajtra idem do servisu tak uvidim co mi povedia. Ocakavam bezplatnu vymenu vramci zaruky.
Re: kontrolka check
Napsal:
23.11.2015 19:35
od Berka
Nebo přerušený kabel od kuny.
Re: kontrolka check
Napsal:
23.11.2015 19:44
od melonsvk
Skor nie, cez vikend som siel do Tesca a cestou tam este nic nesvietilo. Jedine ze by mali v podzemnej garazi hlodavce
Re: kontrolka check
Napsal:
23.11.2015 20:50
od KIASTORM
Vies mozno ti to ta krysa len nakusla,aby si akurat prisiel domov bez rozsvietenej kontroly. Aby na nich nepadlo podozrenie a nevolali exterminatora. To celkom dava logiku,nie?
Re: kontrolka check
Napsal:
24.11.2015 10:40
od melonsvk
Tak nakoniec ste (bohuzial) mali pravdu. Kabel k lambde nahryzeny na dvoch miestach. Nova lambda 4800 + robota
Otazka c.2 - ako sa tych hajzlov zbavim? Funguju tie rozne plasice?
http://www.deramax.cz/deramax-auto-ultr ... cu-do-auta
Re: kontrolka check
Napsal:
24.11.2015 19:36
od crui5er
Nebylo by lepší a hlavně levnější pouze opravit kabeláž namísto nákupu nového dílu? Samotná lambda ti přeci musí fungovat.
Re: kontrolka check
Napsal:
24.11.2015 22:57
Tema hlodavci a prekousane kabely
viewtopic.php?f=2&t=347
Re: kontrolka check
Napsal:
24.11.2015 23:38
od Berka
crui5er píše:Nebylo by lepší a hlavně levnější pouze opravit kabeláž namísto nákupu nového dílu? Samotná lambda ti přeci musí fungovat.
Taky si myslím.
Re: kontrolka check
Napsal:
25.11.2015 11:07
od melonsvk
Nakolko mam auto v zaruke, tak moje kroky smerovali do autorizaku a tam mi bolo povedane, ze kable k lambde maju zakazane opravovat. Takze tak nejak.
