od asty » 21.07.2020 21:42
maval som tento isty problem po vymene brzd za nove. po par tisic kilometroch to sem tam piskalo a pri brzdeni nič. po uvolneni pedalu občas znovu piskalo a niekedy nie. Nespokojny som si nasiel ineho servisaka a ten mi to ukazal, prava zadna brzda cca 3mesiace po vymene. Dosticky sli z celuste von az po donuteni kladivom a sekacom. Jedna sa pri tom poskodila a musel som objednat nove. Vo velkych servisoch len nasucho vlozia nove dosticky do celusti a hotovo. Udajne, a mam to potvrdene aj od byvaleho servisneho technika kie prešov, je potreba odstraniť z hran doštičiek čierny nater až na kov, naniesť keramicku pastu a tak založiť. Ale malokto to tak robí či už z nedbanlivosti alebo aby sa klient vratil s dalsou poruchou. Takže odvtedy mam doma vždy pripravenu keramicku pastu na brzdy a raz ročne ich vyčistim a premažem. už to nepíska. Nedavno som dokonca čítal štatistiku kde uvádzali túto poruchu ktorá mimo iné spôsobuje nerovnomerný brzdný účinok na náprave až vyše 70percent za najčastejšiu závadu pre ktorú vozidlá neprejdu STK. A neprešiel som raz ani ja. Zjavne to nie je problém iba Kie Rio.
