Par info a Sephii
Par info a Sephii
Postby scott030 » 11.11.2008 22:25
Ahoj,
Chtel bych se zeptat jestli nekdo nevi zda je zapojeny to zeleny svetilko pri zapalovani pri modelu Kia Sephia 1.5/59kw SLX? Kdyz ano ma to i nejakou pojistku a jak se to rozebira protoze mne to nesviti. Dale bych se rad zeptal zda jsou osvetlena spinace vystraznich blikacu a hmloveho svetla, nebo taky ohrivani zadniho okna /mne nesviti/ + komplet ovladani vetrani /to taky nesviti/. A jeste jedna vec. Chtel bych ted menit chladici kapalinu jenom nevim jestli se to musi pak odvzdusnit, nebo se to udela same cez expanzni nadrzku? Vsem vopred dekuji.
PS: Jeste jedna vec. Muze se do Sephie dat LAMBDA sonda z nejake MAZDY 323? Kdyz ano tak bych poprosil o konkretni typ. Dekuji
scott030 None specified
Years of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membership
Posts: 8  Topics: 3
Postby Jakub » 12.11.2008 08:32
Odvzdušnění chlazení se provádí nejdříve ručně - promačkáním hadic a pak se nechá chvíli běžet motor s otevřeným víčkem chladiče, což by mělo vzduch vyhnat.
Lambda sonda použít půjde, pokud bude pasovat konektor. Sephia má myslím motor z Mazdy 323, takže by to jít mělo. Konkrétní typ ale nevím.
User avatar
Jakub Male
Years of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membership
Posts: 1594  Topics: 35
2. sraz Kia-Club.org (1) 3. sraz Kia-Club.org (1) Mogul Safety Cup 2009 (1) 4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 20. sraz Kia-Club.org (1)
15404 km @ 7.1 l/100km
Postby Guest » 13.11.2008 13:27
Ahoj,
tlačítka výstražného trojúhelníku,mlhovky i vyhřívání okna jsou podsvětlené.Zkontroluj si 10A pojistky, nejlépe proměřením ohm metrem.Pokud máš pojistky dobré, mohla ta světla odejít "vyčerpáním".Jestli je osvětleno i větrání to nevím, večer se podívám, pak napíšu.S tou lambda sondou si nejsem jistý, takže v tomto neporadím.
Guest
km @ l/100km
Return to Sephia
Who is online
Users browsing this forum: No registered users
