Lak/poistka
Lak/poistka
Příspěvekod Haso » 09.11.2014 21:41
Zdravím plánujem v lete dat prelakovat auto cez havarine poistenie, kedze cela kapota je dosekana od kamienkou miestami 5x5cm odlupeny vrchny lak neviem ci nekvalitne spracovane je to vsade od kapoty, zrkadla, predne stlpiky. (naraznik je uz nanovo striekany) dalej vodicove dvere mi niekto omlatil druhymi dverami na parkovisku, pravy zadný blatnik tam niekto nacuval mierna priehlbina ,vrchny lak dole + este niake drobnosti. Jedna sa mi o to prelakovat cele auto okrem strechy. Bude sa to dat poriesit cez poistku ked dam iba raz spoluucast? Auto som kupil pred pred pol rokom uz neni v zaruke inak by som aspon ten odlupujuci sa lak riesil cez zaruku.
Haso Neuvedeno
Příspěvky: 79  Témata: 9
Re: Lak/poistka
Příspěvekod Beda » 09.11.2014 23:40
No nevim jestli ti na to skoci pojistovna, kdyz tam prijdes s tim, ze mas "lehce" potukane auto, a proto jsi se ho rozhodl nechat cele prelakovat. To bys musel mit dobreho znameho v pojistovne a nebo si zahrat na vandala, poradne ho poskrabat dokola klicem, tak jak to bohuzel nekteri ******* delaji a pak to nahlasit jako skodnou udalost a muselo by to nejspis i pres policii :o
Příspěvky: 8294  Témata: 327
Re: Lak/poistka
Příspěvekod Haso » 10.11.2014 01:08
mne by mozno stacilo aj ten predok kapotu a tie stlpiky stlpik je jeden diel zo zadnym blaznikom (3 dvere pro_ceed) alebo pockam ked mi to niekto neopre pred barakom
Haso Neuvedeno
Re: Lak/poistka
Příspěvekod spd001 » 10.11.2014 20:28
ak to das na vandalizmus tak to musi ist cez policiu aspom u mna to bolo tak(Alianz).tiez som si dal HP na byvale auto OII v tej dobe 7rocna ale dal som iba vandalizmus+zivel a ked mi neaky ko*ot odlomil komplet vodicove zrkadlo + vytrhol kabelaz tak som musel na policiu kde to spisali,nafotili a potom mi to poistovna cele zaplatila ale pri oprave museli byt pouzite druhodieli cize nahrady nie origo.tak ci onak to vyslo na 420€ komplet a kedze spoluucast som mal 0% tak som vysmiaty jazdil s novym plnefunkcnym spatakom(stary sa zasekaval motorcek) no viac ma nasralo to ze zrovna som chcel riesit cele auto na prelakovanie a po tomto som sa na to vykaslal.Neviem ako by to bolo keby si chces dat na poistku novy lak s tym ze mas spoluucast 0% ci by to neodmietli.Toto som neskusal ja by som to riesil vandalom lebo cakat na dobraka co ti potiahne cely bok moze trvat aj 2 roky ako u mna a ked som predal auto tak chalan mal to stastie po mesiaci(vyplatili mu 800€ s tym ze si to sam opravi cely bok)
Lak/poistka
Příspěvekod Haso » 11.11.2014 11:10
ono vlastne jednu stranu uz mam buchnutu od niakeho dobraka, vodicove dvere a zajdny blaznik je skrabnuty od predosleho majitela dal to aj zalestit ale aj tak to dost vidno len ci mi dve,tri rozlicne skody opravia za 1 spolucast mam 133€ alebo 5%
Haso Neuvedeno
Re: Lak/poistka
Příspěvekod spd001 » 11.11.2014 20:02
mali by je uplne jedno ci das robit jeden diel alebo 5 dielov len si treba zratat kolko budes doplacat za spoluucast 5% lebo lakirnici su dnes neni lacna zalezitost a hlavne ty profi co to vedia nie amateri.Preco si nedal spoluucast 0% mal by si to zadara.treba sa stretnut s obhliadkarom pre tvoju poistovnu a pokecat s nim co sa da a co nie
Lak/poistka
Příspěvekod Haso » 11.11.2014 23:47
mam spoluucast 5% (minimalne
133€) lebo platim 1/4 rocne 60€ co si mylim ze je celkom dobra cena celo lak v profi servise stoji cca 1500-2000€ (5% je 100€ z 2000) tazke minimalka je 133€ spolu, lakovanie iba kapoty poznamosti 100€ plus/minus. Moja filozofia ked uz platim havarinu 240€ rocne + spoluucast 133 a dam si spravit robotu v hodnote 1000€ stale to je dobre. A planujem to au nacleto predsa len v zime by ten novy lak dostal dobre na pi*u.
offtop: Keby mam zbytocnych 1000€ tak dam cele auto streknut do kriklavo neonovo zelenej farby. To by som sa troska odlysil.
Haso Neuvedeno
Re: Lak/poistka
Příspěvekod spd001 » 11.11.2014 23:56
rozhodne az v lete.urcite je lepsie zaplatit 130€ ako 1000€ len treba si to najskor zistit napr aj v niektorych lakovniach robia priamo pre poistovne a oni budu vediet lepsie co sa da a co nie
Re: Lak/poistka
Příspěvekod Haso » 12.11.2014 00:24
Mam jeden servis robim mi tam kamarat s nim to asi poriesim, je to nahodou aj autorizovany kia servis
Haso Neuvedeno
Re: Lak/poistka
Příspěvekod janik151 » 21.11.2016 22:50
Zdravím borci.Mám CEED 1,6GDI kupeného tento rok v marci..čiže nemám ho ani celý rok(12,500km) :( Farba sandTrack(hnedá)..neviem čo to je s lakom,pretože mám s čím porovnávať(predtým som mal novy VW golf a SKODU fabiu)..už len malý ťuk a hned je dole farba..su to všetko mechanické poškodenia..kupil som aj orig.farbu v kia ale je to vidieť..leží mi to v žaludku,kedže ešte som sa riadne s autom neoboznámil a hned ma chyby krásy..chcel by som to dať všetko porobiť do povodneho beychybneho stavu..samozrejme chcem to dať spraviť v Kia,koli zaruke..ako na to? zaplatiť to samostatne alebo sa to da nejak cez poistku havarijnu?má tu niekto skusenosti alebo aspon stretol sa niekto s takou situaciou?ako si to riesil? Dakujem za kazdu odpoved...foto tu
janik151 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
Re: Lak/poistka
Příspěvekod only_one » 22.11.2016 08:59
pokud máš havarijní pojistku s 0% spoluúčastí pak není co řešit a všechno to překlop na ni. U nových aut jsou tyhle pojistky, které řeší tyhle bebíčka k nezaplacení. Jinak to budeš muset zacvakat sám, protože už při 5% je obvykle spoluúčast min 5000kč a to je daleko víc než stojí oprava jednoho dílu. U té odlouplé barvy moc dlouho nečekej, tam by udělala sůl paseku velkou
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Re: Lak/poistka
Příspěvekod melonsvk » 22.11.2016 09:54
Treba zvazit ci sa to oplati riesit cez havarijne a stratit tak 2 roky bonusov. Kup si Touch Up farbu na ebayi a pretri to sam.
Příspěvky: 1295  Témata: 15
Re: Lak/poistka
Příspěvekod janik151 » 23.11.2016 12:38
Tak ten olupnutý lak som zatial zatrel orig.farbou z kia je aj s lakom.Vyzera to asi tak ako je tu na foto.Aspon zatial tak na rychlo na zimu.Ale samozrejme stale mi to leži v žaludku :)
A k tej poistke ..nemám bez spoluučasti asle s 5% alebo min 165€.Takže tak.Akože keby mi to všetko urobia aj za 165€ tak je to pohoda..ale mna skor zaujímalo ako sa to rieši..či nejak na vandalizmus ,alebo ako ? Ďíky páni... :drink:
janik151 Neuvedeno
Zpět na Exteriér
