Problém s prehrievaním
Příspěvekod jasom » 17.07.2013 20:04
Zdravím, mám magentis 2006 a mam problem s prehrievanim motora az do cerveneho pola. Robí to hlavne ked idem do kopca s klimov ale taktiez aj na rovine napr. pri 50km/h na trojke ci stvorke. Ale nerobí to uplne vzdy. Má tento magentis ventilátor chladenia s dvomi rychlostami alebo len s jednou. pretoze sa toci len jednou. Diky
Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993-->> KIA Magentis 2.0 2006(LPG)
jasom Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 8
Re: Problém s prehrievaním
Příspěvekod Beda » 18.07.2013 08:13
A spinajji ti vubec ventilatory za chladicem, koukal jsi zda se toci, kdyz mas prehrate auto?
Příspěvky: 8329  Témata: 327
Příspěvekod jasom » 11.05.2014 23:59
Bol to vadny senzor teploty
Odoslané z SM-N9005 pomocou Tapatalku
jasom Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 12.05.2014 18:42
raz som mal zaoxidovany kontakt na cidle teploty na hlave a rucicka teploty navstevovala castejsie cervene pole ako sa patri.kedze vody bolo dost a bublinky ziadne,ventilator funoval a teplota hadic bola normalna tak mi ostalo uz len cidlo a nasiel som ho zaoxidovane ;) po ocisteni kontaktu vsetko v pohode 8-)
Příspěvekod jasom » 08.01.2015 00:13
No mne výmena nakoniec nepomohla. Ale je to len ukazovateľ. Keď vypnem motor A hneď zapnem tak je ručička V normále. Pozriem predsa asi aj tu to čidlo. Snáď budeš mať pravdu opat:)
jasom Neuvedeno
Příspěvekod kori » 08.01.2015 00:30
No neviem, či tak je to aj tvoj prípad, ale väčšinou sú čidla dve, jedno odosiela info do riadiacej jednotky a druhé do ukazovateľa teploty na palubovke.
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod jasom » 08.01.2015 00:51
Ja som našiel len jedno. Hm
jasom Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 08.01.2015 10:39
aj ja som mal dve teda takmer vzdy su dve cidla ako pise kori, jedno bolo na hlave a jedno na chladici
Příspěvekod jasom » 08.01.2015 13:00
To áno. To na chladiči vpredu je vadne ale asi tam bude aj niekde vyskratovane. To je aj ambient do klimy A tam mi píše stále teplotu 24 stupňov
jasom Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.01.2015 21:40
Teplotni sensor na chladici kapalinu by mel byt zde (zelena kosticka)
teplotni sensor pro klimu a ukazatel venkovni teploty je zde (zelena kosticka)
Co se tyka klimy, ze ti stale ukazuje stale pevnou hodnotu, tak neco podobneho jsem mel na Santa Fe, byla to vyrobni vada, studenak v pojistkove skrini, musely se odstrihat draty od patic a natvrdo spojit :idea:
Příspěvekod jasom » 08.01.2015 23:32
Pekne tak ako píšeš. Senzory sú tam. Studeny spoj dakde v poistkach je nocna mora. :/ Čo ma zaujalo. Čo je ten senzor pod oknom?:)
jasom Neuvedeno
Příspěvekod jasom » 09.01.2015 10:00
Ešte sa spýtam, mám má druhom aute problém S otváraním kufra. Dá sa odomknúť len manuálne. Na zámku je trojpin A na ňom je kostra, na druhom +-10V, a na poslednom je 2V keď dám odomknúť. Ale zámok sa ani nepohne. Je možné že by rám malo ísť viac voltov do toho posledného?
jasom Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 09.01.2015 21:04
Ten senzor pod oknem je na snímání intenzity slunečního svitu, kterým se řídí taky klima.
O zámku nevím zkusil bych přivést 12V na některý z pinů, zda se odemkne.
Příspěvekod jasom » 09.10.2015 12:36
Nj, zamok som nakoniec poresil pres arduino a funguje uz snad pul roku.
jasom Neuvedeno
Zpět na Magentis / Optima
