Trhanie motorom
Trhanie motorom
Příspěvekod kolja800 » 07.06.2012 12:34
Nazdar Kiataci ! Mam takyto problem z ktorym si uz neviem dat rady . Mam Kiu schuma r.v 2000 1,5 16v 65kw. zacal som mat problem z trhanim motora. Ked sa auto zohreje prejdem cca 10 km tak zacne potrhavat a zasvieti zlta kontrolka motora ktora ked uberiem plyn tak zhasne a auto ide dalej normalne pochvili to spravi zas. Ked je auto chladne ziadny problem ..problem je ked sa zohreje vymenil som sviecky ,palivovy filter, a palivove cerpadlo a ziadna zzmena. PORADTE!!!
kolja800 Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 3
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod djtomy1 » 07.06.2012 13:05
Pokud se ti rozsviti zluta kontrolka ,znaci to poruchu motoru a prejde to servisnoho modu.
Muze toho byt hodne, spatny tlak v palivove soustave ,vstriky, katalizator ,lamda.Radsi jed okamzite do servisu.
Neco podobneho mi delal snimac otacek na vectre a to byla balba za to cidlo.
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod zulyk » 07.06.2012 13:46
skus sa pozriet aj na cidlo teploty motora
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod kolja800 » 08.06.2012 11:43
Diky za radu ..ale moze mat nieco spolocne cidlo z trhanim ked teplota motora je vzdy ako ma byt?
kolja800 Neuvedeno
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod kolja800 » 08.06.2012 11:47
Dnes som odpojil lamba sondu kontrolka motora zacala svietit ale netrhalo nic pokial sa auto nenahralo a potom to zas zacalo... :? Ked som pripojil sondu naspat tak kontrolka zhaslaa ale trhanie pokracovalo.... :x Nevie niekto este poradit co to moze robit????
kolja800 Neuvedeno
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod eFko » 06.06.2015 02:13
Ahoj mě to taky začala dělat a taky si myslím že to dělá čidlo teploty protože za studena to nedělá...
eFko Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 5
Bydliště: Žďár nad Sázavou, Česká republika  Czech Republic (cz)
Kia Shuma (2000)
110000 km @ 6.5 l/100km
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod kori » 07.06.2015 12:57
kolja800 píše:Diky za radu ..ale moze mat nieco spolocne cidlo z trhanim ked teplota motora je vzdy ako ma byt?
Tebe može ukazovať teplotu normálne, lebo keď sa nemýlim, tak sú dve čidlá, jedno čo ukazuje teplotu a druhé čo posiela údaje do riadiacej jednotky! a to keď posiela zlé údaje, že je motor stále studený a tým sa nevypne sytič a tým dáva zlý pomer zmesi do valcov a potom trhá!!! Čidlo stojí pár eur!
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
178000 km @ 5.5 l/100km
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod eFko » 07.06.2015 23:15
Přesně tak.. ;)
eFko Neuvedeno
Kia Shuma (2000)
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod eFko » 28.06.2015 11:19
Už jsem přišel na to čím to bylo na jedné cívce byla prasklina jak se to zahřálo začalo to probíjet do víka ventilů tak jsem tam dal cívky z audi a káble ke svíčkám z golfu a pohoda...
eFko Neuvedeno
Kia Shuma (2000)
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod spd001 » 28.06.2015 14:03
dobry hybrid :thu:
Re: Trhanie motorom
Příspěvekod eFko » 04.07.2015 00:25
Teprve začátek :D ,rád bych minimalizoval slabá místa tohoto auta i když jich je spousta..,tímto jsem se nejčastější závady zbavil kolem těchto aut to řeší snad všichni jen se to každýmu projevuje trochu jinak protože to mají jinak poškozené nebo v jiným stádiu poškození-čím déle se to neřeší tím to je horší, může se stát i to že odejde motor.. Šumák se mi líbí a chtěl bych aby mi alespoň 6let jezdil a trochu vypadal.. ;)
eFko Neuvedeno
Kia Shuma (2000)
