Skubani vozu (motoru 1.6CRDi)
Re: Skubani vozu (motoru 1.6CRDi)
Příspěvekod MartinP » 05.10.2012 21:31
Chlapi, potřeboval bych poradit.Problém se tíka škubání motoru 1,6 CRDi 85 Kw rok výroby 2008 .Kdysi už mě tento problém trápil a cca 2 roky zpátky přehráli sof. a až do teď byl klid. Trápí mě to asi měsíc, v servisu vyměnily váhu vzduchu, ale to nepomohlo a neví co s tím. Problém nastane při dojíždění auta nebo lehká noha auto jakoby se dusilo.Předem děkuji za jakoukoliv radu. :no:
MartinP Muž
193000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Stefi » 05.10.2012 23:42
:? Já bych to typnul, ne plne funkční vstřikovače, jestli to chápu správně , když tomu šlapeš na plyn tak to běží normálně, když z lehka, tak to blbne, při vyšším tlaku OK, já bych nechal proměřit vstřiky, ale na začátek bych obětoval nějakou kačku a přímo zpracoval 1-2 plechovky TEC, anebo něco podobného, možná jsou tam usazeniny(v podstatě použít bez nafty, anebo jen s min. množstvím) :evil:
Příspěvky: 3799  Témata: 43
6. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 13. sraz Kia-Club.org (1) 15. sraz Kia-Club.org (1) 17. sraz Kia-Club.org (1)
18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1) 1. místo (1) 3. místo (1)
Sponzor (15) TOP sponzor (3)
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod MartinP » 06.10.2012 10:32
Děkuji za radu TEC 2000 dávam pravidelně. Dám to do Kia servisu a oni to nechaji běžet na samotný produkt.
MartinP Muž
Pro Ceed 1.6 Crdi - škubanie/trhanie motora
Příspěvekod Flammer » 05.06.2014 20:46
Zdravím pani,
chcem sa s Vami poradiť ohľadom mojho Pro Ceeda konkretne 1.6 Crdi (85kw) r.v. 2008 najazdenych poctivych 84 tisic.
K mojmu problemu.
V poslednej dobe sa mi stavalo, že mi sem tam pri 4 prevodovom stupni otacky cca 1600-1700 vzdy pri udrziavani rychlosti napr 65 km zacalo trhat motorom, trhlo tak dva az trikrat a islo dalej ako keby sa nic nedialo - otacky sa ani nepohli. Nerobil to vzdy nevypisal ziadnu chybu ani nic podobne. Mal som tesne pred vymenou oleja tak som vymenil vsetky filtre okrem ineho aj palivovy a vzduchovy a olej s tym ze predpoklad bol ze to bude hlavne problem v tom palivovom filtri. Prve dni vsetko oka myslel som ze je po probleme ale vcera to spravilo znovu a dnes taktiez lenze nie na 4 prevodom stupni ale na tretom pri 50 otacky cca okolo 2 tisic.
Za tych par dni som urobil cca 1000 km po dialnici s tym ze som ho poriadne prevetral ( resp ja ho stale prevetravam ) ze mu to urcite spravi len dobre.
Lenze problem je spat a ja teraz neviem kde hladat chybu kedze predpokladam ze diagnostika nevypise nic.
Rozmyslam este nad EGR popripade nejake navrhy ?
Kazdopadne ak zakladm nejakú duplicitnu temu tak sa ospravedlnujem
Vsetkym dakujem za vecne rady
EDIT: myslim ze som to dal to zlej temy ak by to bolo mozne poprosil by som moderatorov fora o presunutie - dakujem
Flammer Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 2
Příspěvekod snike » 05.06.2014 22:16
Slouceno s jiz existujicim tematem, precti si predchozi prispevky. Problem se skubanim motoru resi prehrani softwaru v servise Kia ;-)
KIA XCeed 1,6 T-GDI GPF 7DCT 150 kW Spring Edition žlutá Quantum 97.999 km ... Kanec klubuObrázek
Příspěvky: 6105  Témata: 86
Kia XCeed (2021)
97999 km @ 8.00 l/100km
Příspěvekod kavka » 09.09.2015 16:47
Tak jsem taky absolvoval anabazi se skubanim 1.6 crdi
zacalo to pred par tydny, kratce po garancni prohlidce v servisu, ktery oznacim jako (1).
Protoze zaroven s tim zacala strasne skripat zadni naprava a obcas se ozvala rana pri startovani, jel jsem radeji do jineho servisu (2)
Tam prehrali sw RJ a trochu se to ztlumilo, ale furt ta jizda nestala za nic.
Na druhy pokus zkusili vymenit palivovy filtr a pri tom zjistili, ze je tam ten levnejsi z druhovyroby (ze dekuji, servis (1))
Pak zjistili, ze je asi spatny spinac spojky
Ten dnes vymenili a je to najednou mnohem lepsi. Asi je potreba pockat par dni a km, ale kultura jizdy je uplne nekde jinde (uz jsem z toho byl zoufalej)
Ohledne startovani se pry uvidi, ten spinac na to pry mohl mit taky vliv
kavka Neuvedeno
Příspěvekod paulus33 » 16.09.2015 19:36
Zdravím páni, takže mám to podobné.
07/2015 kúpa ojazdeného ceed-u cca. 181000km. Tomu predchádzala prehliadka v servise, prvé moje dojmy a môjho servisáka=SUPER.
Po nabehaní 1000km sa objavil problém s trhnutí auta pri prudkom vyšľapnutí a následne po prudkom zošľapnutí plynového pedálu, bližšie TU. A teraz asi 2 týždne späť sa objavil problém so "škubaním, trhnutím" motoru presne ako sa píše vyššie. Budem to riešiť a a ak bude čas a sila hodím sem aj výsledok.
ALE, prešiel som všetkých 35 strán z tohto vlákna v domnienke, že sa niečo konkrétnejšie dozviem, no priznám sa, trošku sklamanie. Neskutočné množstvo zbytočných príspevkov mimo misu, zamiešané problémy s benzínom a podobne. Chcelo by to asi pretriediť...
BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI/66kW (90PS).
PRÁCA: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l/85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT).
ATUÁLNE: Kia cee´d Sporty Wagon, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), r.v.2009
paulus33 Muž
Příspěvky: 66  Témata: 3
Příspěvekod Beda » 17.09.2015 21:13
Neni treba cist vsech 35 stranek, odpoved mas hned v mem prvnim aktualizovanem prispevku, ktery jsem aktualizoval, kdyz Kia vydala oficialni stanovisko k teto vade. ;)
Příspěvky: 8286  Témata: 327
Příspěvekod paulus33 » 18.09.2015 09:22
Beda, v podode. Presne kvôli tvojim príspevkom a ešte zopár iným sa to oplatilo prečítať. Teraz som v očakávaní ako to vlastne dopadne...
paulus33 Muž
Příspěvekod paulus33 » 01.02.2016 19:56
takže to mám pravdepodobne vyriešené:
1) ako prvé som preveril aktuálnosť softu v RJ, to bolo ok.
2) nasledovalo vyčistenie EGR ventilu v ultazvukovej čističke, popritom chlapci v servise trhli pri demontáži jednu skrutku, cena 113€
3) keďže to neprestalo a mal som spotrebu za posledné 4 mesiace viac ako 8l, tlačil som na mechanika aby skontroloval váhu vzduchu, turbo a podobne... Na starom 1,8tddi focuse som mal nižšiu... Takže auto dva dni v servise, váha vzduchu vyčistená v ultrazvukovej čističke, plus vybraté a opravené turbo, konkrétne variabilná časť turba (znovu zakarbonizovaná), ktorá vraj bola zaseknutá a preveroval to meraním tlakov. Turbo zdemontované a tá časť putovala do čističky. Cena opravy 200€. Spotreba po 100km 5,8l (50km diaľnica -110km, 35km okreska, zvyšok mesto) 2x dospelý, 3x deti+plný kufor. Chod auta je živší a kultivovanejším žiadne cuknutie a podobne sa nekonalo, na cca 187000 km celkom dobre.
Nepríde vám vysoká cena opravy? Klasický servis, nie autorizovaný, dvaja ľudia, jeden mozog a druhý sa učí. Nie žeby som pochyboval, ale mne to príde dosť...
paulus33 Muž
Příspěvekod Beda » 01.02.2016 21:03
Vis jejich hodinovou sazbu?
Příspěvekod paulus33 » 01.02.2016 21:23
Oni nemajú hodinovú sadzbu.
Išlo mi len o to, či to nie sú prehnané ceny.
paulus33 Muž
Příspěvekod Beda » 01.02.2016 21:41
Tezko rict, kdyz nevim kolik hodin na tom pracovali :oops:
Příspěvekod mino66621 » 03.02.2016 08:45
chlapi mám podobný problém písal som to tu: viewtopic.php?f=17&t=5387#p118159 ako môžete vidieť nikde v odborných servisoch mi k tomu nevedia dať relevantnú odpoveď hlavne čo s tým, musí to ísť nejako odstrániť :no:
mino66621 Neuvedeno
Příspěvky: 39  Témata: 1
Kia cee'd SW (2007)
324000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod paulus33 » 09.02.2016 20:24
mino66621, pozri môj príspevok z 1.2.2016, už po vyčistení EGR to skoro zmizlo úplne a prejavilo sa to možno dvakrát za 1,5mesiaca, nasledovalo vyčistenie variabilnej časti turba a odvtedy auto je podstatne živšie a cukanie sa zatiaľ neprejavilo. Mimo mesto trosku klesla spotreba, ale v meste stále máme cez 8,0litrov čo je podľa mňa veľa.
Koľko máš ty v meste spotrebu?
paulus33 Muž
