Jsou to takove ty matnejsi cmouhy, nez to bylo osetreno, tak to vylozene svitilo lesklyma mistama jak se ta guma "odrela", ted je to naopak matnejsi jak zbytek.
Ja jedu v molitanu popr. jemne uterce, jelikoz ta tvoje "vysoka" bude mit obrovskou spotrebu pripravku a neni zaruka, ze to taky neposkrabes, taky jsem to zkousel s vysokym chlupem, mam jich nekolik na rozlestovani vosku, tak jsem pouzil novou a proste to jde po te palubovce spatne roztirat, jakoby se mi to lepilo, proto radeji ten zluty pad, to bych radeji tou vysokou jen utrel prach a pak aplikoval tema zlutyma padama.
Nn, normalne se to da strikat i primo na material, ale ja nechtel aby mi kapicky odeletovaly na okno, protoze to jde pry hodne spatne umyt (primarne je to delany jako ochrana strech kabrio proti propousteni vody), tak je to logicky
takze venku pred autem nastrikat do uterky a opatrne roztirat "do sucha" tot vse. Cim vic toho tam das tim docilis vyssiho lesknuti. Ja daval 3 aplikace na skryti tech skrabancu, na normalni pouziti bych to jiz daval jen jednou. Trvanlivost bude asi hodne dobra, protoze ubehlo asi 3 tydny a palubovka se sice trosku vratila k puvodnimu odstinu ale pouze tak z 90%, je porad syta, cerna a na dotek prijemna, hlavne kdyz po ni mackam prstama nikde nezustavaji stopy mastnoty z pokozky jak na puvodni neosetrene, kde kdyz mi nekdo sahnul bylo to tam doslova "zapity" telesnou mastnotou kuze.
Ono je deformace a deformace, je to zakonceni toho gumovyho vylisku palubovky u hodin, je mozny, ze to spatne drzi i ten ramecek z tvrdeho plastu a proto to vyliza, kazdopade to nic nedela, takze nechat do toho nekoho hrabat ze servisu ne dekuji, uz jsem si uzil s reklamacema predchozi i30, kde na co servis sahnul to bylo mnohonasobne horsi az jsem asi po 20 reklamacich za rok a pul na to nemel nervy a auto nastesti prodal pouze se ztratou 10 tisic za 2 roky provozu
P.S. stacilo mi kdyz mi na te i30 asi 4x lakovali jedny jediny dvere (kvuli jedne 3mm tupce rzi), to co opravili, tak na jinym miste ty dvere postrikali vrchnim lakem takovou vrstvou a "odstepkama", takze jsem mel povrch jakoby na nem nekdo vysypal pisek a ten pak polil lakem a nechal zatvrdnout
