Vypadok Hmloviek, praveho zadneho svetla a palubovky
Příspěvekod Dafter » 04.09.2018 20:05
Ahojte ludkovia, ako uz v nadpise pisem, prestali mi fungovat hmlovky, zadne prave svetlo, ale ked stupim na brzdu ide, podsvietenie palubovej dosky ide naplno a nemozem ho znizit, a tak isto na pristrojovej doske mi nesvieti kontrolka pre hmlovky a obrisove svetla, laicky predpokladam ze je niekde poistka prepalena, ale vsetky co som nasiel som premeral a su v poriadku, ze by som nejaku prehliadol alebo to je nejaka ina chyba? vie mi niekot pomoct?
Vopred dakujem za odpoved, s pozdravom Dafter
I LOVE MY :kia: pro_Ceed
Dafter Muž
Příspěvky: 47  Témata: 6
Kia PRO_cee'd (2010)
120000 km @ 5.2 l/100km
Re: Vypadok Hmloviek, praveho zadneho svetla a palubovky
Příspěvekod Beda » 05.09.2018 16:42
Takova kombinace zavad neukazuje na pojistku, ale spis na jiny typ zavady v elektroinstalaci (prerusene vodice, zkrat, poskozeny BCM apod.). Prvne bych se zameril na to, zda ti auto nenavstivil nejaky hlodavec :oops:
Příspěvky: 8285  Témata: 327
Příspěvekod Dafter » 05.09.2018 18:29
softwarova chyba, resp nejake relé to nemoze byt? kedze kable sa mi nechce verit pretoze som na aute jazdil, zaparkoval a upratoval, a ako som skoncil tak som sa chcel ist previest a uz to neslo, medzi tym sa tam nemalo co dostat
Dafter Muž
Příspěvekod Beda » 05.09.2018 18:47
Podsviceni se dalo regulovat jen, kdyz svitily potkavaci svetla ne? Jinak sviti palubka (km info displej) naplno, pokavad si dobre pamatuji ze cee'da :?
Příspěvekod Dafter » 05.09.2018 18:55
presne tak to je, palubovka svieti naplno, a ako som pisel ked potocim packou na zapnutie svetiel, tak sa mi ziadna kontrolka nerozvieti a tak isto ani od hmloviek
Dafter Muž
Příspěvekod Beda » 05.09.2018 19:09
Predni parkovaci, potkavaci a dalkova svetla sviti? Ani jedna kontrolek svetel nesviti, myslim potkavaci a dalkova svetla, kdyz to na ne prepnes?
Příspěvekod Dafter » 05.09.2018 19:25
predne parkovacie nesvietia a nesvieti ani kontrolka, predne stretavacie svietia, ale kontrolka je ta ista ako pre parkovacie takze kontrolka nesvieti, dialkove svetla svietia a tak isto aj kontrolka, predne hmlovky svietia, ale kontrolka sa nezapne, zadna hmlovka svieti a aj kontrolka sa zapne, a este prave zadne svetlo nesvieti, ale ked stupim na brzdu tak ano a to svetlo na 100% svietilo pretoze 5min predtym som pozeral nan, ze mam tam muchu :lol: :lol: sice je mrtva ale je tam svina :lol: , lave svetlo svieti normalne, a este k tomu ta pristrojova doska svieti naplno a neda sa regulovat svietivost presne ako v pripade ze by svetla neboli zapnute, u mna na ceede je to tak ze na lavej packe od volanta mam 3 pozicie svetiel, vypnute, parkovacie a stretavacie, pri pozicii vypnute by mala ta pristrojova svietit naplno, a ked prepnem na parkovacie tak by sa mala stlmit na nastavenu svietivost, coz nespravi ostane rozvietena naplno..... si niecomu na stope ked sa tak detailnejsie pytas? :D
Dafter Muž
Příspěvekod Beda » 05.09.2018 19:26
No zatim mne napadlo, zda jsi koukal na tu zadni zarovku, neni tam nahodou dvouvlaknova, jestli pak nemas prepalene vlakno pro svetla a to pro brzdove je OK :idea:
Příspěvekod Dafter » 05.09.2018 19:31
to by bola teda nahoda :D ale moze byt, to ale nevysvetluje zvysok auta
Dafter Muž
Příspěvekod Beda » 05.09.2018 19:49
Tady jsou schema zapojeni svetel, nic moc mne nenapada, co by melo krom BCM blbnout, aby se to tak chovalo :?
Příspěvekod Dafter » 05.09.2018 21:50
co je BCM? dakujem za obrazky, ale moc im nerozumiem, je mozne ze viem vycitat aj chybu? resp ze auto samo vyhodi nejaku chybu? odpojil som teraz baterku a par hodin a uvidim co to spravi
Dafter Muž
Příspěvekod Beda » 06.09.2018 17:56
BCM je Body Control Modul (ridici jednotka). Az v praci jsem si uvedomil, ze podle schema by to mohlo mit nasvedomi mozna rele. Podle schema jde z packy signal nejdriv do BCM, odtamtud se sepne rele (Tail Lamp Relay), pak jde napeti pres pojistku 10A pro pravou a i levou stranu pres dalsi 10A pojistku. Pres tu pravou stranu jde i napeti na kontrolku na pristrojovce, takze bych se zameril na tuto cast, pojistka TAIL RH a pak to TAIL LAMP RELAY (tam by mohl byt zakopany pes). Jestli ne, tak muzes mit KO kontakty v pacce :thd:
A co ta zdani zarovka, je tam dvojvlakno?
Příspěvekod metmet » 07.09.2018 09:02
Ja som mal kedysi na mazde podobny problem. Niekedy mi vypadlo osvetlenie pristrojovky, zadne svetla, parkovacky a hmlovky. Predne svetla a dialkove fungovali. Problem bol v zaseknutom rele. Stacilo silnejsie buchnut do poistkovej skrinke, rele cvaklo a vsetko sa rozsvietilo.
metmet Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 16.09.2018 08:00
@Dafter
Tak jak jsi dopadl, opraveno?
Zpět na ProCeed
Uživatelé procházející toto fórum: bobo69
