kayman píše:Parkovací režim mám na poistke, žiadny problém som nezaznamenal. Krabička, cez ktorú sa kamera takto pripája, odpojí kamere napájanie keď napätie klesne pod nastavenú úroveň aby to betériu nevybilo.
imyourdestiny píše:Ahoj,
chci se zeptat - mám současně kameru VIOFO A119S a jsem s ní maximálně spokojený, používal jsem ji ve svém starém autě. Nyní si chci zařídit parkovací mód přes hardwire kit a chci si koupit VIOFO A129 PLUS DUO.
https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup-- ... -plus-duo/
https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vio ... -a129-duo/
https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vio ... ro2--mini/
Mám XCeed, dohledal jsem, že by tam měly být Micro2, ale nejsem si 100% jistý - má někdo zkušenost s instalací u tohoto modelu?
Jestli jsem pochopil správně, jelikož jde o dual, budu potřebovat 2 pojistky Micro2. Zajímá mě, kam je pak správě připojit, aby mi fungovalo nahrávání v parkovacím módu?
Děkuji za rady.
edit snike ... stačí jeden příspěvek, druhý stejný je smazán
seatik16 píše:Zdravim
Chlapci a dievcata nema niekto v aute kamerku Xiaomi 70 Mai 500s alebo 800s s parkovacim modom. Potrebujem poradit na ktore poistky to napojit. Samozrejme aj kabel hardwarre kit mam k tomu. Dnes som bol v Kii , tak to napojili ale pri skusani som zistil ze to asi zle napojili , lebo po vypnuti auta sa kamera uz nespusti a ani ten parkovaci mod nefunguje. Kamerka sa ani nevypne po vypnuti auta. Vypne sa az po 5.min ako je nastavene v menu kamery. Poprosim o nejaku radu ak niekto vie. Pripadne akok by niekto vedel napojit. Sportage 22 Dakujem
