Zdravicko kolegove,
tak se po 4 letech provozu objevil mozna prvni problem... po 4. garancni kontrole v servisu a nezbytnych vymenach vseho predepsaneho se mi po 2 dnech provozu zacal ozyvat motor.
Po nastartovani - za studena zacne v zadni casti motoru (ta bliz k celnimu oknu ;) ) neco cvakat.Po zahrati se zvuk zmirni, ale pri pomale jizde je stale slysitelny.
Zajimavosti je, ze to cvakani je pouze v rozmezi cca 1300 - 2000 otacek, pod plynem (na neutral i za jizdy na jakykoliv r. stupen) po 2000 cvakani zmizi... jakmile ale plynu povolim a otacky padaji pod 2000 cvaka znovu.Na volnobezne otacky zatim nic...
Menili mi olej, tak si rikam, jestli tam nedal spatny... jenze to zjistim tezko
Jeste se mi podarilo vygooglit, ze to mohou byt hydaulicka zdvihatka ventilu... jenz nechapu, proc to dela ted, tesne po garancce, kdyz predtim, nez jsem to dal do servisu bylo vse v poradku.
Jsem z toho fakt rozmrzely, pze musim ted kazdy den jezdit z Lysé do Teplic a mam strach, abych neposkodil motor.
Dnes jsem na 9:00 objednany do servisu... pokud mi reknou, ze je to normalni, zacnu besnit...
A propo... pokud jsou to vazne ty hydrostely, muze se opravdu neco poskodit?
Diky za odpovedi.
