Klimatizace
Re: Klimatizace
Příspěvekod mira.tvrz » 07.04.2011 09:27
Ten problem s horkym vzduchem jsem mel take. Minuly rok pri ceste do Mnichova to bylo peklo. Dokonce to pofukovalo teply vzduch i kdyz bylo vse vypnute (za jizdy). Resenim bylo vymenit nejakou klapku ci co. Pry se v te dobe jednalo o nejaky dil, ktery se moc nevyrabel, pac neodchazel. Pokud mas zajem, tak jedu v sobotu na doplneni klimy a muzu se ti zeptat (pokud tam bude ten clovek, ktery mi vysvetloval cim to bylo). Ale je fakt, ze cas od casu se stane to, ze to fouka teply vzduch i kdyz ma chladit a za par minut si to sedne.
mira.tvrz Neuvedeno
Re: Klimatizace
Příspěvekod ceedleguán » 07.04.2011 10:44
Klíma je dobrá věc,pokud ovšem funguje jak má.Je to věc názoru,ale já jí používám jen přes dobu kdy je v autě dost teplo.K vytápění používám klasiku teplou vodu z motoru.Mimo tuto dobu zapnu jen co doporučuje výrobce kvůli protočení a promazání čerpadla dle uvážení, většinou při vycouvání z garáže . Pak při rozjezdu jen přepnu o polohu výš nohy-okno a sama se vypne.Proto mi celkem vyhovuje,že se i sama zapne při ofuku čelního skla.
ceedleguán
km @ l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod micronimus » 07.04.2011 11:49
já si třeba kupoval auto s klimou pro to, abych ji používal ... takže já za tu dobu co Ceeda mám jsem ji ještě nevypnul , pouze reguluju teplotu . Jinak v létě , jinak v zimě a střídám výdechy , protože občas potřebuju aby to foukalo jinak než standardně ;)
Cee´d SW 1,6 CVVT 95kW EX+
najeto: 75000 km
micronimus Muž
Příspěvky: 141  Témata: 2
62000 km @ 8.5 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod Ceedka » 07.04.2011 15:53
no takze , mne ide v lete klííma dobre, ked chcem chladit, chladí, ked chcem teplo teplo ale vsetko sa pokazíí zimou.. vzdy ide len horúúci vzduch bez toho aby sa aspon o malinko regulovala teplota "vyfukovaného" vzduchu, potom po takych 40-50 km jazdy sa to upravíí !!! takze toto je mopj problém :? :? :x
Ceedka Muž
Příspěvky: 24  Témata: 1
110000 km @ 7 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod Sbormistr » 07.04.2011 17:10
@micronumus
Používat klimatizaci v zimě je nesmysl. Maximálně po startu na rychlé odmlžení a pak vypnout!!! Zvyšuješ si spotřebu a snižuješ výkon.
Příspěvky: 4925  Témata: 20
16. sraz Kia-Club.org (1) 17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1)
24. sraz Kia-Club.org (1) 25. sraz Kia-Club.org (1) 26. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (14) TOP sponzor (2) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Osobnost klubu (1)
42276 km @ 4.91 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod PeterZM » 07.04.2011 17:26
Kompresor na klime ti pri vonkajsej teplote pod 4 stupne aj tak nepusti a automaticka klima sa sama rozhodne ze ci pusti kompresor alebo ci staci studeny vzduch z vonku neviem preco by mu mala v zime zvysovat spotrebu vyuziva len funkciu automatickej klimatizacie a to je udrziavanie nastavenej teploty....zohrievanie interieru je vzdy ci uz mas manualnu alebo automaticku klimu pomocou teplej vody v chladiacom okruhu. ;)
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Re: Klimatizace
Příspěvekod snike » 07.04.2011 17:28
@Sbormistr: ... ono to hlavně záleží na venkovní teplotě ;) Když klesne venkovní teplota pod 1.3°C kompresor klimatizace se vypne a opět se zapne pokud teplota stoupne nad 2,8°C ... je to ochrana proti zamrznutí výparníku :yes:
KIA XCeed 1,6 T-GDI GPF 7DCT 150 kW Spring Edition žlutá Quantum 103.222 km ... Kanec klubuObrázek
Příspěvky: 6114  Témata: 86
Kia XCeed (2021)
103222 km @ 8.00 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod micronimus » 08.04.2011 12:53
RE:Sbormistr
jak bylo výše popsáno . Navíc navýšení spotřeby je relativní záležitost , odhaduje se rozdíl cca 0,1l/100km oproti nezapnuté klimě , což je navýšení zanedbatelné. Občas se setkávám s názorem že klimatizace je na pouze na chlazení ale je to bohudík mýtus. Vše závisí na nastavených požadovaných hodnotách teploty , ano dochází při topení k míchání s teplým vzduchem od motoru ale praktičnost je právě v udržování nastavené teploty a odvodu vlhka. Nevidím tedy důvod ji v zimě vypínat.
najeto: 75000 km
micronimus Muž
Re: Klimatizace
Příspěvekod ceedleguán » 08.04.2011 12:56
At si jí používá každý jak chce a uzná za vhodné. :thu: Já zůstanu u chlazení.
ceedleguán
km @ l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod souk69 » 08.04.2011 15:50
:oops: Já mám ,, jen " manuální a používám ji převážně ke chlazení , v zimě maximálně k rychlejšímu odmlžení okna. :yes:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Re: Klimatizace
Příspěvekod Ceedka » 11.04.2011 20:00
ty jazdííš len do mesta a spat ?? 2-3 km ??? ci ako o mam chapat ? :? :D :D
Ceedka Muž
Re: Klimatizace
Příspěvekod ceedleguán » 21.04.2011 18:20
ceedleguán
km @ l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod mario.tn » 01.10.2011 22:14
viete my poradiť či je možné domontovať klimatizáciu ... nemám žiadnu ...
mario.tn Muž
Příspěvky: 25  Témata: 4
Re: Klimatizace
Příspěvekod Beda » 02.10.2011 00:10
Mozne je vse, ale nedoplatis se :thd: Jakou mas schvalne predstavu o tom, kolik by jsi byl ochoten investovat?
Příspěvky: 8332  Témata: 327
Re: Klimatizace
Příspěvekod rakosnicek79 » 04.07.2013 14:13
ahoj, myslím si, že tento problém ještě vyřčen nebyl, nebo nejblíž byl asi "mira.tvrz" ;)
... ale nevíte, zda je vůbec možné, aby teď v létě, když je venku cca 26°C a při vypnuté automatické klimatizaci, nic na displeji nesvítí, ani A/C, ani AUTO, prostě klima je vypnutá, ab i tak šel do kabiny vozu teplý vzduch? Předpokládám, že se bere z venku, je nasáván do motorové části tam se tedy ohřeje a pak je vypuštěn dovnitř vozu? Nebo je nějaký problém s klapkou, uzavřením přívodu jakéhokoliv vzduchu do kabiny? Mám za to, že pokud je klimatizace vypnutá, tedy i ventilátor, nic by do kabiny proudit nemělo? :( někdy to fouká výdechy kolem středového tunelu, dnes pro změnu na nohy......
mám Kia cee'd SW (FL), 1.6 CVVT, r.v. 2011, díky za radu nebo řešení, pokud ste se s tím někdo setkal ;-)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT
rakosnicek79 Muž
Příspěvky: 34  Témata: 1
Kia cee'd SW (2012)
30000 km @ 6.9 l/100km
Zpět na Interiér
