Nastavení rádia
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod peter562/12 » 30.04.2011 18:03
neviem asi v autokia predajni.ale nedostal si to s autom? lebo ja ano.
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod terqi » 01.05.2011 09:48
bohužel k autu jsem to nedostal a v Kii na můj dotaz zatím nereagují, :(
terqi Neuvedeno
100 km @ ? l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod Tomík » 01.05.2011 09:58
Tak se divím, já jsem taky žádný kabel nedostal :shock: :shock: . Zkusím se zeptat v :kia: prodejně.
Tomík
Venga 1,6 CRDi, 94kW, stav 67 000km, 5,8l/100
K čertu s tímhle středním věkem!Důchod mi nedají,protože jsem příliš mladý a ženy mi nedají,protože jsem příliš starý..
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod peter562/12 » 01.05.2011 11:14
rozumieme sa? je to ono?
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod DINGO » 27.12.2011 23:24
Ahojte,
nemam na Venguse od vyroby zabudovane BT prepojenie s mobilom a tak som sa to rozhodol riesit cez BT FM transmiter. Naladil a ulozil som do programov volnu frekvenciu a vsetko fachci tak ako ma :roll: a ako som si to predstavoval.
Jedna vec ma ale nehorazne zerie :angry: a to, ze po urcitom case (cca 1 min), ked zodvihnem na tej volnej frekvencii hovor, sa radio automaticky prepne na poslednu hranu stanicu pred hovorom a ja musim zakazdym stlacat tlacitkom naprogramovanu volnu frekvenciu. Hovor to sice nezrusi, ale je to hrozne nepohodlne :( ... funkciu AF som vypol.
Ak mate niekto s tymto skusenosti, viete mi poradit? Dikes.
Dingo
DINGO Muž
Kia Venga (2011)
124000 km @ 5.9 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod Tomík » 28.12.2011 11:32
zdar,
ani jsem nevěděl, že něco podobného fachčí. Můžeš mi poskytnout postup nastavení? Nera někde něco hledám :shock: .
díky čus
Naposledy upravil Beda dne 28.12.2011 11:32, celkově upraveno 1
Důvod: Je zbytecne citovat hned predchozi prispevek.
Tomík
Tomík Muž
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod tomasisko » 28.12.2011 15:16
mne to robilo s USB to FM adapterom po cca 1 minute to preladilo na silnejsiu stanicu
ale dalej som to neskusal, adapter som odlozil a nepouzivam ho
nema ten BT FM adaper audio vystup ktory by sa dal pripojit na AUX vstup radia?
@tomik nieco taketo:
http://www.dealextreme.com/p/1-0-lcd-a2dp-bluetooth-mp3-player-fm-transmitter-with-caller-id-handsfree-sd-mmc-usb-2-5mm-23558
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod Petr Masák » 29.12.2011 09:13
Petr Masák Neuvedeno
Příspěvky: 81  Témata: 4
55000 km @ 7.5 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod Petr Masák » 29.12.2011 09:15
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod Petr Masák » 29.12.2011 09:16
a sakryš, odpovídám na dotaz, co tu již není
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod djtomy1 » 30.12.2011 14:42
Me by spise nez aux zajimal ten bt fm trasmiter jak to funguje ,kde se da sehnat a jak to propojim s mojim htc desire a radio v ceedu. ;)
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod kenort » 30.12.2011 17:48
zohnat sa da napriklad tu, zapojit do zasuvky 12 V, na HTC zapnut BT, vyhladat okolite zariadenia...
kenort Neuvedeno
Kia Venga (2011)
7600 km @ 6.3 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod kenort » 30.12.2011 17:49
kenort Neuvedeno
Kia Venga (2011)
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod kia.venga » 04.04.2012 07:59
djtomy1 píše:Me by spise nez aux zajimal ten bt fm trasmiter jak to funguje ,kde se da sehnat a jak to propojim s mojim htc desire a radio v ceedu. ;)
určo nějaké elektro
kia.venga Neuvedeno
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod MAKU19 » 25.10.2012 20:49
:( V poslednej dobe sa mi nejako znížila citlivosť prímača na FM. Kým predtým som mal nastavenú štandardne hlasitosť na hodnoty od 11 do 13 tak teraz musím pridať na hodnoty oklo 20 aby som mal rovnakú hlasitosť. Keď prepnem na AUX (USB) tak mi pri tejto hlasitosti hrá rádio veľmi hlasno a musí sťahovať hlasitosť späť na 11. :(
Má niekto radu ako by sa to dalo napraviť :?
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
Radšej užívať život ako v klube dôchodcov spomínať na pracovné úspechy
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
