tazke tocenie volantom
Napsal:
26.05.2013 17:00
od patfil
Zdravim. Mame doma kiu PRIDE 96. (nema posilnovac riadenia). Problem je v tom ze nakolko mala do minuleho roka len jedny dsky takk sme kolesa furt klasicky prezuvali. Potom sme kupili na bazosi nejake aby sme mali na letne pneu. Doteraz tam boli zimne a tocilo sa volantom relativne dobre. prezuli sme na letne na (novych diskoch a toci sa o 300 percent tazsie... Cim viac tocim tym vacsi odpor citim. So zimnymi som 180 stupnov dal jednou rukou relativne lahko. na tychto ani a boha. Tak som prehodil predok na zimne a zase to bolo OK .. potom zase letne a zase ZLE... neviete kde by mohol byt problem ? Pneumatiny vyzeraju byt OK
Re: tazke tocenie volantom
Napsal:
26.05.2013 19:05
Se zimnima pneu se vseobecne lepe zataci na miste, protoze maji mekci smes a tak lip klouzou/odiraji se o asfalt a taky maji vetsinou vetsi mezery ve vzorku, ktere tomu taky pomuzou
Napsal:
29.05.2013 16:37
od Pavka
Tak tam bude problém trochu jinde. Zřejmě jste nedodržel rozměr disků ET. Čím vyšší číslo ET tak kolo je užší, nižší číslo je kolo širší. Mrknětě se do technyčáku jaké ET povoluje výrobce.
Napsal:
30.05.2013 09:19
od ohen10
tiez ma napadlo ET. Skus si vziat auo do pneuservisu, alebo niekde na zdvihak a skus to v lufte, ako sa to bude tocit, ci nema koleso nejaku prekazku pri zatacani.
Napsal:
01.07.2013 10:41
od achiles
ET nema se sirkou kola nic spolecneho. Tato hodnota udava vzdalenost dosedaci plochy disku od jeho stredu. Cim vetsi ET je, tim vice je kolo zapustene v podbehu. Napr. ET28 bude zaroven s lemem blatniku a ET48 bude 2cm zapustene dovnitr.
pokud se s koly otaci hur, tak to muze byt vetsi hmotnosti, sirkou a polomerem disku/pneu nebo vzorkem, smesi a nafouknutim pneu
Napsal:
12.11.2013 21:46
od Patrona
tak co je teda ET ?
