Magentis 2.5 V6
Napsal:
22.07.2011 01:06
od nikolas
Takže pred niečo vyše mesiacom som si zaobstaral toto autíčko. Je to rok výroby 2004 a mám najazdené niečo cez 160k km. Je to pohodlné, skvelo vybavené a veľmi dynamické auto. Som s ním spokojný. A čo vy? Koľko tu stretnem majiteľov tohto modelu?
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
11.09.2011 21:21
od maro
napr. ja ho mám 2,5 roka, automat.
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
11.09.2011 22:08
od zulyk
tak hlavne nech auto sluzi k spokojnosti
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
12.09.2011 20:03
od kolin udatný
Gratuluji k autu
Uvidíš že šest válců má něco do sebe
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
13.10.2011 12:09
od nikolas
Ďakujem páni! Tak teda 6 valcov rozhodne má niečo do seba, ten zvuk nemá chybu. Po 4 mesiacoch som s autom spokojný maximálne, nabehal cca 5000 km a je to paráda. Teraz ma síce čaká väčší servis - brzdy a rozvody, okrem toho aj klasika - oleje, filtre, náplne atď. Ale verím, že sa oplatí investovať. Aké máte dlhodobé skúsenosti? Nejaké problémy, rady čomu sa vyhnúť? Ďakujem a prajem pekný deň!
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
14.11.2011 19:26
od Vladimir Spanik
Som majitel Magentis 2,5 V6 r.v.12.03,po zhruba roku a pol mi zacalo blbnut startovanie.Velmi tasko startuje,potom uz ide perfekne.Mal som ho aj v servise,
najskor vyhodilo vadne zapalovanie,vymenili,potom kable aj sviecky.Nic sa nezmenilo,este snimac otocenia klukoveho hriadela a stale rovnako.Ked naskoci a
hned ho vypnem,tak nastartuje na prvykrat.Ak niekto vie poradit,co by to tak mohlo byt,budem velmi povdacny za kazdu solidnu radu.Dik Vlado!
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
15.11.2011 08:20
od Prokeš
no tohle mi dělalo u služebního taky a bylo to tím že spadávalo palivo, jak to stálo déle než den tak to blbě chytalo musels to na víckrát startovat , jak to chytlo pak už pohoda ale to byla nafta ty máš benzín jestli se nepletu no ale mohlo by to být to samé že to nemá štávu až to nasaje tak je potom vše v pořádku tak by to mohlo být ono....
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
15.11.2011 17:16
od Vladimir Spanik
Ano je to benzin a pnicri tomto predpoklade,ze spadava palivo,pre istotu vymenili aj filter a cerpadlo.Najhorsie,ze diagnostika nic neukazuje podla toho by malo
byt vsetko vporiadku.Dakujem za zaujem Vlado.
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
11.12.2011 12:16
od maro
treba zmerať tlak v palivovej lište, mal by byť okolo 2,5-3 bar, ak je toto OK tak treba zmerať odpory vstrekovačov (mali by mať rovnaké hodnoty)
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
12.12.2011 18:32
od Vladimir Spanik
Dakujem za podnet,toto mi urcite v servise nerobili.Najhorsie je,ze ono niekedy startuje uplne super,cize ta porucha sa objavuje obcasne.Velmi pekne dakujem,
som rad,ze sa niekto venuje aj nam.Peny den.
Re: Magentis 2.5 V6
Napsal:
20.07.2015 16:39
od benik
Zdravím
měl jsem tento vůz 10 let...naprostá spokojenost, spolehlivost..najezdil jsem s tímto autem 105000...motor je bezvadný hlavně na předjíždění a do kopců..jezdili jsme s ním na dovolenou do Francie...velmi příjemná, pohodlná jízda po dálnicích...tichý, skoro neslyšitelný motor...
