Start za studena (špatně startuje)
Příspěvekod Honzek » 18.05.2018 10:45
Dobrý den, ahoj :)
Jsem tu nový, ještě se tolik neorientuju, nicméně potřeboval bych poradit. Mám Kiu Magentis r.v. 2005 facelift, 2,0 litr, přestavěná na lpg, najeto cca 322 000 km. Mám problém se startováním. Když auto stojí den nebo přes noc a chci nastartovat, tak motor chvíli běží a pak otáčky spadnou na 500 ne-li míň a nebo to chcípne. Pak startuju znova, to už je trochu lepší, ale stále otáčky padají na 400, při tom to dělá takové divné rachocení, pak prošlápnu plyn, motor se rozběhne na 2000 otáček a už to nějak drží. Jednoduše řečeno - při studeném startu otáčky nedrží a chcípá to. Nevím, čím to může být a zda se to dá opravit doma. Napadá mě ještě nekvalitní benzín, ale vždy tankuju u ověřených dodavatelů. Nevíte někdo co s tím? :( Díky moc za rady. :kia: :?
Honzek Muž
Příspěvky: 6  Témata: 3
Kia Magentis/Optima I (2005)
321000 km @ 9 l/100km
Re: Start za studena (špatně startuje)
Příspěvekod Beda » 18.05.2018 17:17
Doporucuji se podivat po internetu, uz to resili na jinych forech:
Google hledej… : auto LPG nedrzi volnobezne otacky
Asi by bylo zbytecne kopirovat sem jednotlive jejich postrehy ;)
Příspěvky: 8866  Témata: 333
