Problém se startováním u benzínových dvoulitrů v Magnetovi
Mám Kiu Magentis 2.0 benzín r.v. 2007 a už asi rok se potýkám s následujícím problémem, kdy vůz při nastartování ráno občas protočil motor a následně „zaškytal a chcípl“. Vůz byl už v servisu (Dolnis) při první garančce napojen na diagnostiku, která však nic neukazovala a proto nebyl problém dále řešen, bylo sděleno, že kdyby byl problém s motorem, házel by check engine. Poslední dobou se mi popsaná věc při startování ráno stává prakticky každé ráno a nedávno jsem shodou okolností mluvil se zákazíkem - jiným majitelem Kii Magentis 2007 se stejným motorem, který řešil ten samý problém. Má jít o chybu, kdy motor vyhodnocuje teplotu a při startu si myslí, že je již zahřátý, proto stříkne míň benzínu - čímž zákonitě nenastartuje. Další start již bývá ok a děje se to opravdu jen ráno, po zahřátí pak celý den ok a dokonce poslední cca týden se to zase neděje. U dotyčného byl motor se všemi různými čidly postupně vyměněn, avšak bez valnějšího úspěchu, nakonec však prý byla přehrána ŘJ novým softwarem a problém ustal. Po komunikaci se servisem však prý nový firmware pro ŘJ k benzínovému motoru neexistuje. Co radíte, mám zkusit jiný servis, nebo to řešit přímo s Kia Czech?
