Kia magentis 2.0 benzín 2004 - špatné starty
Re: Kia magentis 2.0 benzín 2004 - špatné starty
Příspěvekod korwin » 21.09.2019 22:06
Quadrant píše:Může to také způsobovat vadný přetlakový ventil na palivové liště se vstřiky, startování pak trvá déle protože se pomaleji vytvoří požadovaný tlak kvůli delšímu plnění lišty palivem které odteklo do nádrže mezi tím co auto nejelo.
Na konci lišty je ventil který má hlídat tlak, pokud je špatný tak zůstane víc otevřen a vrací benzín zpět do nádrže, což se projevuje buď slabým výkonem " tedy že motor v určitém momentu začne vadnout " a nebo dlouhými starty.
Dá se to aspoň trošku zjistit tím, že někdo zmáčkne a přiškrtí hadici " vracečku " kleštěmi a druhý začne startovat.
A nebo už u nastartovaného motoru ji zmáčknout a pozorovat chod motoru, pokud se změní, tak je to jasný.
Díky. Zítra vyzkouším a dám vědět. Já ho už také chtěl měnit, ale říkal jsem si, že to asi ono nebude, jelikož za jízdy žádné cukání čí ztrátu výkonu nepozoruji.
korwin Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
Příspěvekod Quadrant » 21.09.2019 22:18
Asi bych ještě udělal reset ŘJ , pokud se nic nezmění a volnoběh bude pořád skákat , tak .. tak už nevím :blink:
Jinak kdyby byl nějaký snímač špatný tak bys to zaručeně poznal, tak že tam bych chybu nehledal.
Ještě jedině zkusit povolit kroužky na pístech , to se dělalo petrolejem do každého válce tak dva panáky a vrtět klikou...
Problém je že dnešní petrolej stojí za ***.. !
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod korwin » 22.09.2019 13:03
Reset jsme udělal a už mi aspoň nesvítí kontrolka motoru. Ale jinak se nic moc nezměnilo. Ten test s kleštěma je takovej nic moc. Když to nastartovalo a já to držel zmáčkly tak se to chovalo trochu jinak, ale jestli líp to netuším, dost vyleteli otáčky kamsi do ... :-D. Zkusím navečer tu lištu vyndat celou i se vstřikama, dát před to papír a startovat. Pokud to ze začátku jen poteče nebo bude celkově stříkat blbě je to buď v háji vstřik nebo ten ventil. Vstřiky jsou sice "nový" ale repas z ebay :-D takže nemusí být optimální. Ale uvidím. Mám kdyžtak doma všechny staré.
Ještě jsem koukl na svíčky a jedna byla černá. Takže tam jsou ty pístní kroužky asi nejvíc v prdeli, ostatní svíčky ok. Tak jsem to očistil a vrátil zpět. Pak jsem ještě vyčisti volnoběžný ventil, byl trochu zasranej. No uvidím no, pokud jsou to ty kroužky, tak by měl pomoci ten Restorer, který jsem dal do oleje, jsou na něj velmi dobrý recenze. Tak uvidím po ujetí cca 500 - 1000 Km. Pokud ani pak nic, tak už se nemá moc cenu v tom vrtat. Budu jezdit dokud to neumře a pak koupím jiné :-D A příště až budu něco kupovat tak změřím komprese :-DDD
korwin Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 22.09.2019 14:06
Pokud ti vyletěli otáčky v momentě kdy jsi zmáčkl vracečku za ventilem, tak je stopro špatný ventil ;)
Má sice propouštět, ale pokud to udělalo takové rodeo tak pouští moc ..
Sežeň si jiný a prohoď je, a uvidíš sám :thu:
Reset ŘJ jsi udělal jak ?
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod korwin » 22.09.2019 18:51
To odzkouším jednoduše jak jsem psal. Vytáhnu tu lištu a začnu startovat, pokud to nezačne hned rozprašovat je to jasný. Já někde o tom ventilu četl, že pokud vytáhneš podtlakovou hadičku do sání a teče z ní benál, tak je špatnej, ale já tam žádný benzín nenašel.
Reset jsem udělal odpojením mínus káblu od baterky a puštěním světel, aby se vybil zbytkovej proud. Škoda, že nemám čtečku závad, zase se mi rožla kontrolka motoru za jízdy, ale auto jede normálně. Podle mě to má něco společnýho buď s tím tlakem paliva nebo je špatnej vstřik či komprese na tom jednom válci. Ale zase si říkám, že kdyby ten ventil byl špatnej, tak i to auto pojede dost blbě...což se neděje.
Jinej ventil na starej Magentis těžko seženu, i ten díl se musí brát z ebay, nikde jinde není :-D a v origo Kia servisu to bude za dardu.
korwin Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 22.09.2019 20:05
Tak já ti poradím jiný postup resetu ;)
Otoč klíč v zapalování do polohy oživení, bez nastartování!
Potom odpoj záporný kabel ( - ) od baterie zhruba na 10 - 15 minut klíče ve spínačce nech jak jsou.
Před opětovným zapojením, klíče vyndej..
První nastartování :
Před nastartováním nech tak minutu svítit kontrolky ať si řídící jednotka načte údaje, povypínej vše - rádio vnitřní ventilaci atd... a pak nastartuj a nech motor ohřát na provozní teplotu, po sepnutí větráku na sahaře a jeho vypnutí chcípni motor.
K tomu ventilu, na volnoběhu vzroste tlak v liště kvůli malému odběru paliva a tím se může ventil víc otevřít kvůli únavě pružiny v něm.
Pokud tomu šlapeš na krk, tak je odběr paliva větší a tím i tlak v liště, tak že ventil tolik už nepustí.
Jo jo, s těmito starými auty je zábava :D
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod korwin » 22.09.2019 20:24
A v čem je tento postup lepší? :-D Poloha oživení je co? Ta těsně před startem? A není blbý ten kábl odpojovat, když auto odebírá nějakej proud? :D Proto to dělám, když je vše vyplé.
Dneska jsem tu lištu už nestihl, a večer je tma :-D Ale zejtra to vyzkouším a dám vědět. Aspoň to auto bude pořádně odstátý a neměl by tam být tedy žádný tlak paliva, pokud je ten ventil v prdeli. Každopádně může to dělat i druhou stranou pumpa, ale tu jsem měnil...škoda no chtěl by to mít ten měřák :-D Bohužel nemám :-D
Každopádně je divný, že se mi znovu rožla ta kontrolka motoru, dříve vůbec nesvítila, dokud jsem nevypojil jeden kábl od cívek. Pak to asi řvalo chybu v té cívce, ale cívka už je připojená, jednotku jsem resetoval, ale objevilo se to znova. Třeba to nějak ožilo a už to bude opravdu ukazovat nějakou chybu :-D Asi si objednám z netu nějakou diagnostiku, to se hodí vždy :-D
Moc tomu všemu ani nepřidá to, že ten Magentis netlakuje po otočení klíčku do předposlední polohy. Prostě tlakuje až když startuju...to vymyslel nějakej génius.
korwin Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 22.09.2019 21:51
Postup se liší hlavně v tom že odebereš napětí řídící jednotce motoru, a proto se také odpojuje záporný mínus (-) kabel kvůli minimalizovaní šoku.
A oživení myslím otočení klíče do předposlední polohy, aby se jen rozsvítily kontrolky.
Ještě je další postup, ale pochybuji že budeš vyndavat ŘJ a dávat jí přes noc do mrazáku :lol:
Před tím jsi si akorát vymazal hodiny a stanice v rádiu :D
A nemusíš se ničeho obávat protože tento postup je pro Japonce , a vesměs jsou to do dneška Japonské motory v licenci a o elektronice nemluvě, akorát že to začali pěkně przňit... tak že buď v klidu..
Chybu ti to bonzuje protože není vyblikaná.
Buď se vymaže tím resetem a nebo budeš muset uvést řídící jednotku do nouzového režimu a vyblikat chybu, nebo u někoho na diagnostice.
Načetlo ti to závadu spalování tím jak jsi odpojil tu cívku.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod korwin » 22.09.2019 23:08
Ok díky vyzkouším.
korwin Neuvedeno
Příspěvekod korwin » 23.09.2019 11:43
Tak si měl pravdu. Je to špatnej regulátor tlaku paliva, z vakuový hadice už chčije benzín, což předtím nedělalo. Takže asi umírá. Volal jsem do Kia v Brně a jeden maj skladem tak si tam pro něj dneska zajedu a uvidím.
korwin Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 23.09.2019 15:07
Pak dej echo, a nezapomeň na ten Reset.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod korwin » 23.09.2019 19:50
Tak to se posereš jak to probíhalo :-DD
Opíšu si z technickýho schématu číslo a volám do Kia v Brně. Prej tam mají jeden skladem co si někdo nevyzvedl a nechají mi ho za 2200 Kč. Fajn tak jedu pro něj vyzvednu a jedu domů. Doma oddělám starej a ráčím se tam rvát novej. Jenže ouha, ten novej má o něco širší ten prstenec kolem. Střed je úplně stejnej, ale ten kroužek železnej kolem je širší :-DDDD
Prostě blbouni mají jeden díl, ale dvě verze. Takže sem si pučil od souseda pilník na železo a hodinu piloval :-DD Konečně to tam šlo zarvat a já zajásal. Jenže jelikož ten prsten kolem nebyl jenom větší ale i širší, nešla tam dát ta železná spona co ten regulátor drží :-DD Tak sem si vzal další pilník a piloval ten plast co drží regulátor. Nakonec jsem to tam nějak narval i tu sponu, ale kousek té spony trčí ven prostě není to tam celé. Tak jsem využil té díry co tam drží kryt vstřiků a namontoval ještě nad tu sponu takovej kovovej udělátor co to jistí shora, kdyby se to náhodou chtělo uvolnit (i když je to tam narvaný na fest kladivem :-DDD).
No jinak reset jsem pak udělal a auto jede bez problémů, otáčky drží a výfuk už pravidelně odfukuje. Ještě zkusím ráno start, ale myslím, že to bude ok.
korwin Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 23.09.2019 20:12
To mi pripomina moje dopilovavani otvoru v ramu chladice, aby tam pasoval kryci plast ... "ceske zlate rucicky" ty si vzdy nejak poradi :D
Příspěvky: 8992  Témata: 334
Příspěvekod Quadrant » 23.09.2019 20:17
Přímo ruská metoda :D
Tak hlavně že se povedlo :thu:
Jen se divím že jsi nevyzkoušel vrakoviště, tam by jsi to sehnal za pár kaček.
Ale co, hlavně že se povedlo.
A ta chyba furt vyskakuje nebo je po tom resetu klid ?
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod korwin » 23.09.2019 21:09
Zatím to chybu neukazuje, ale zítra pojedu do kšeftu, tak uvidím cestou. Z vrakáče by to šlo asi blbě sehnat, Magentisů moc není (i když Sonata je to stejný auto vlastně), ale hlavně nemůžeš si být jistej, jestli vůbec funguje a jak dlouho bude.
korwin Neuvedeno
Zpět na Technický koutek
